Старый 20.05.2014, 02:45   #21
Ramzzes is offline
Ramzzes
Аватар для Ramzzes
2 / 10 (1) +
Можно еще вот этой штукой для QR воспользоваться
http://www.onbarcode.com/products/ne...es/qrcode.html
Старый 18.06.2014, 06:55   #22
Tritglorlee is offline
Tritglorlee
Use a .net pdf 417 creating tool to draw and add 2d pdf 417 barcode on image file or document page, like pdf 417on excel and pdf 417 on Word.
PDF417 barcode = new PDF417();
barcode.Code = "PDF-417";
barcode.Resolution = 104;
barcode.Rotate = Rotate.Rotate180;
barcode.Format = ImageFormat.Gif;
barcode.drawBarcode2ImageFile("c:/pdf-417-csharp.gif");
Старый 14.11.2014, 12:26   #23
kevingreen is offline
kevingreen
print pd 417
I have used a generator to generate pdf417 in .net applications and now i want to print pdf417.But i don't know how to do it.Do i need some tools or some scanner?Any advice?
Старый 23.11.2014, 08:58   #24
mr.Kukuruzo is offline
mr.Kukuruzo
Добрый день. не могу понять как работать с юникодом с выложенной ранее библиотекой. по идее же должна быть кириллица? строку переворачиваю в юникод - на выходе все равно имеем кракозябры. с параметрами игрался. кинь кто-нибудь пожалста пример с кириллицей?
Старый 23.11.2014, 12:26   #25
mr.Kukuruzo
с кодировкой разобрался. как затолкать библиотеку в GAC? в упор не получается... работает только на моем клиенте, больше нигде, даже если положить библиотеку в бин
Старый 23.11.2014, 23:01   #26
skuull is offline
skuull
699 / 752 (27) +++++++
Сообщение от mr.Kukuruzo Посмотреть сообщение
Может так http://msdn.microsoft.com/ru-ru/libr...vs.110%29.aspx ?
Старый 24.11.2014, 12:59   #27
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,490 / 1060 (38) ++++++++
если код выполняется на клиенте, то регистрировать надо на всех клиентах.
если код перевести на сервер, то на всех аосах.
где зарегистрировано, там и работает.
Старый 24.11.2014, 14:34   #28
mr.Kukuruzo
regasm попробую. вчера пробовал крутил вертел - ругается на нестрогое имя и не хочет регить. хотелось бы на серваке конечно.
Старый 22.12.2014, 06:57   #30
mr.Kukuruzo
Нифига не получилось у меня с того времени. я в отчаянии. На локальной машине просто тупо из бина добавил ее в референсес и все ок. все больше нигде не получается. зарегать не получается. подписал ее уже строгим именем а в гакутил все равно не могу зарегать. кто работал с этой библиотекой подскажите как ее зарегистрировали?
Старый 22.12.2014, 09:28   #31
mr.Kukuruzo
Все вопрос снят. перекомплили под фреймворк 2.0
Старый 22.12.2014, 11:20   #32
mr.Kukuruzo
кстати вот для таких как я - у кого будут траблы с ентой библиотечкой http://itw66.ru/blog/c_sharp/502.html вот по этой инструкции для 2го фреймворка.
Старый 14.09.2016, 10:52   #33
kit22 is offline
kit22
Подскажите, пожалуйста, пробовал запустить через ваш класс, но кириллица кодируется кракозябрами. Как это исправить?
Старый 14.09.2016, 14:45   #34
kit22 is offline
kit22
Разобрался: qrCodeEncoder.Encode(_encoding, System.Text.Encoding::get_UTF8())
Старый 13.09.2019, 13:07   #35
Sergey Petrov is offline
Sergey Petrov
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
Доброе утро. К сожалению руки все никак не доходили. У коллеги на компьютере не удалось найти. Вот переделанная dll на Unicode. Правда надо отметить, что количество символов кодируемого текста будет влиять на результат выполнения. Слишком длинные тексты при простых параметрах кодироваться не будут. Для этого надо поиграться этими параметрами по умолчанию (в методе setParmDefault()), а именно Version и ErrorCorrect. При длинных текстах Версию надо увеличивать, а Степень защищенности уменьшать.
Коллеги, что-то не компилируется у меня класс QrCode - хоть и зарегистрировал dll ThoughtWorks.QRCode, в classDeclaration всё равно "Синтаксическая ошибка." при объявлении переменной типа ThoughtWorks.QRCode.Codec.QRCodeEncoder. Чего системе не хватает?
MS Dynamics AX 2009
Kernel 5.0.1600.4110
Application 5.0.1500.6491
Старый 20.09.2019, 10:16   #36
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
ИМХО, Brooklyn88...
Кто ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: raz (5).
Старый 20.09.2019, 10:17   #37
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Кто ?
Быстро сработано!
штрихкод
dynamicsaxtraining: Axapta Training Introduction Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2009 17:05
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
