Старый 30.03.2016, 17:43   #1
Alucardkds is offline
Alucardkds
Работа с Query.
Добрый день.
Я только начинаю тесно работать с MS DynamicsAX, просьба помочь разобраться с одним вопросом.
Есть диалог, с кнопкой "Выбрать", внутри должно быть 2 поля.
Но проблема в том, что при данном коде отображается только одно из полей, в зависимости от того, какой queryRun возвращается.
Объявил 2 QueryRun'а:
class ... extends RunBase
    QueryRun                    queryrun1, queryrun2;
Объявил 2 query, привязал 2 датасурса:
void initQuery()
    query query1 = new query();
    query query2 = new query();
    QueryBuildDataSource    qbds1, qbds2;
    qbds1= query1.addDataSource(tableNum(Table1));
    qbds2= query2.addDataSource(tablenum(Table2));
    queryrun1 = new queryRun(query1);
    queryrun2 = new queryRun(query2);
Далее есть метод, где данные обрабатываются и выводятся в ёксель:
void printSheet1()
    EDT    edt1, edt2;
    Table1    table1;
    Table2    table2;
    while (queryrun1.next())
        table1 = queryrun1.get(tablenum(Table1));
        edt1 = Table1.Field1;
        while (queryrun2.next())
            table2 = queryrun2.get(tableNum(Table2));
            edt2 = Table2.Field2;
        queryrun2.reset();
    queryrun1.reset();
Но всё упирается в следующий метод.
Если возвращаем queryrun1, то но форме будет только поле с Table1. И, соответственно, перебор будет по указанным значениям из Table1 и всем значениям из Table2. И наоборот.
public QueryRun queryRun()
    return queryrun1;
    //return queryrun2;
Может можно как-то всё проще реализовать или подскажите выход из сложившейся ситуации, какие могут быть варианты?
query, queryrun
dynamicsaxhints: Query datasource FirstOnly property Blog bot DAX Blogs 0 22.03.2016 09:11
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX general performance analysis scripts page 5 Blog bot DAX Blogs 0 01.09.2014 14:11
AIF: OData Query Service Blog bot DAX Blogs 0 24.08.2011 09:11
jinx: Dynamics AX – Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:37.
