Старый 21.06.2010, 12:29   #1
Deza is offline
Deza
Error Ax 4 AOS
WinServ 2003, MICROSOFT DYNAMICS AX 4.0 Service Pack 1, 4.0.2163.0, MSSQL 2008
Периодически возникают ошибки на AOS, как с этим бороться?
Старый 21.06.2010, 14:51   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008
За это сообщение автора поблагодарили: Deza (1).
Старый 21.06.2010, 15:40   #3
Deza is offline
Deza
Спасибо!
Старый 22.06.2010, 15:43   #4
Deza is offline
Deza
Проблема осталась, ошибки все равно появляются...
SQL 2008 you will have SQL Server Native Client 10.0 установлен
Старый 22.06.2010, 17:01   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от Deza Посмотреть сообщение
В логах что, тоже самое? Или видо изменилась ошибка?
Перезагружали сервер?
Смотрели тему Неизвестный сбой!!! Dynamics AX 4.0 SP2 with MS SQL 2005 ?
Что у Вас админы говорят про сеть? SQL Server всегда стабильно работает и доступен, сеть не падает?
MDAC последний установлен? (Microsoft Data Access Components (MDAC) release history)
P.S. Посмотрите темы http://axforum.info/forums/search.php?searchid=609944
Последний раз редактировалось Poleax; 22.06.2010 в 17:35.
Старый 23.06.2010, 12:53   #6
Deza is offline
Deza
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Сервер перегружали, и машину и AOS.
MDAC стоит 2.82.3959.0
Сеть работает нормально, между серверами Гигабитный канал
Ошибки появились те же, плюс еще парочка новых, сейчас попытаюсь сам разобраться с нимими. Если не получиться выложу скрины.
Да что по ссылке поиска искать, а то выдает
"Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова. "
Последний раз редактировалось Deza; 23.06.2010 в 13:02.
Старый 29.06.2010, 12:22   #7
Deza is offline
Deza
Проблема осталась, ошибки продолжают появляться...
Старый 29.06.2010, 13:36   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Картинки из первого поста не доступны?
Ivanhoe as is..
Старый 29.06.2010, 14:10   #9
Deza is offline
Deza
см вложения
Изображения
Последний раз редактировалось Deza; 29.06.2010 в 15:01.
Старый 29.06.2010, 14:47   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Возможно, у меня провайдер или ИТ блокируют. Не отображаются в разных браузерах. Почему бы не сделать картинки прямо на форуме?
Ivanhoe as is..
Старый 29.06.2010, 15:01   #11
Deza is offline
Deza
исправил предыдущий пост
sql 2008
3.0 Запуск нескольких AOS'ов savel DAX: Администрирование 8 19.10.2009 15:44
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
