Старый 08.06.2010, 17:02   #1
dmitro is offline
dmitro
? Microsoft Dynamics Ax 2009: SSRS credentials
Microsoft Dynamics Ax 2009 RTM SP1 (Rollup 4)
Kernel 5.0.1500.2116
Application 5.0.1500.1313
Solution 5.0.1500.1313.0
MS Server 2003 32x
MS SQL Server 2005 (KB955706)
MS Sharepoint Services 3.0 SP1
Коллеги!
Кто сталкивался с подобной картиной? И в чем может быть проблема?
ЗЫ. Встречается во всех стандартных отчетах. После попытки ввести данные выводится сообщение
Произошла ошибка при обработке отчета. (rsProcessingAborted)
Only integrated security is supported for AX queries.
Старый 09.06.2010, 12:32   #2
dmitro is offline
dmitro
Ну же, господа, неужели никто не сталкивался
Старый 09.06.2010, 13:12   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
будь у меня такая проблема, я бы посмотрел настройки авторизации.
на IIS
в RS Configuration Manager - Execution Account
Старый 09.06.2010, 13:34   #4
dmitro is offline
dmitro
Wamr, я уже всё посмотрел.. Ничего не помагает. В InstallationGuide вообще написано, что для MS SQL2005 поле Execution Account оставлять пустым!
Но я пробовал и так, и так.
В созданном Application pool "AxReportServer", которые содержит Reports и ReportServer проставил Identity учетку ту же, что и .Net BC proxy account.
Еще идеи?
Старый 09.06.2010, 14:04   #5
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
настройка на IIS
безопасность каталога - встроенная проверка подлинности Windows
ASP.NET - Приложение - Локальное олицетворении
Старый 09.06.2010, 14:42   #6
dmitro is offline
dmitro
Да. да. да.
По поводу локального олицетворения - не очень понимаю, что это.. но в web.config папок ReportServer и ReportManager в ProgramFiles поставил "false":
<authentication mode="Windows" />
<identity impersonate="false" />
Старый 09.06.2010, 14:49   #7
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
а надо true
это чтобы веб-приложение могло обращаться к доменным ресурсам от вашего имени
Старый 09.06.2010, 14:54   #8
dmitro is offline
dmitro
Поменял на "true" - результат тот же..
Старый 09.06.2010, 15:00   #9
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
перезапуск IIS (не каталога, а всей службы)?
при открытии вебстраницы доменные логин\пароль спрашивает?
Старый 09.06.2010, 15:20   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
На самом Reporting Services прописан доступ вашего пользователя к отчетам?
Ivanhoe as is..
Старый 09.06.2010, 15:23   #11
dmitro is offline
dmitro
iisreset, стоп/пуск Reporting Serverices.. пароль не спрашивает - это по-моему настроил в св-вах IE.
блин, в чем же дело
Старый 09.06.2010, 15:25   #12
dmitro is offline
dmitro
Корневая папка > Свойства > Безопасность указаны все роли для пользователя
Старый 09.06.2010, 17:12   #13
dmitro is offline
dmitro
Lightbulb
Коллеги, решение получено.. но какое-то оно странное
В каждом RS отчете на закладке Свойства > Источники данных по умолчанию стоит "Соединиться при помощи: Учетные данные, предоставленные пользователем, запустившим отчет". Если поставить "Учетные данные не требуются" или "Встроенная безопасность Windows", то все вроде как ок.
В данном материале как раз рассказывается про подключения к источникам данных
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms160330.aspx
Теперь вопрос: теперь нужно зайти в каждый отчет и переставить "Встроенная безопасность Windows"? Или есть другие способы?
Старый 13.06.2010, 12:31   #14
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Попробуйте заново создать data source и reports deployment еще раз запустить. Если деплоймент правильно отработает, то настройки безопасности у всех репортов должны быть именно Integrated Security.
security, ssrs, query, integration
emeadaxsupport: Debugging Microsoft Dynamics AX 2009 SSRS reports with Microsoft Visual Studio 2008 Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 10:23.
