Старый 23.12.2013, 11:07   #1
BokarevSS is offline
BokarevSS
ping
MS Axapta 3.0 sp5fp2vat
Как реализовать команду ping из аксапты. Для проверки правильно ли введен адрес сайта?
Старый 23.12.2013, 11:30   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
А зачем вам ping? WinInet.internetOpenURL чем не подходит?
За это сообщение автора поблагодарили: BokarevSS (1).
Старый 23.12.2013, 11:36   #3
BokarevSS
Мне необходимо проверить введеный email, и для этого я хочу хотя бы выяснить, правильно ли введен почтовик.
P. S. У меня Ax3.0
Старый 23.12.2013, 11:36   #4
Player1 is offline
Player1
305 / 137 (5) +++++
Пинг из Аксапты не вернет в Аксапту значение достучался или нет
WinAPI::shellExecute('cmd.exe', '/c ping 192.168.0.100');
Если нужно проверить лежащую на сайте xml, то
XMLDocument         xmlDoc = new XMLDocument();
if (xmlDoc.load(url))
Иначе действительно используйте класс WinInet (он есть в 3.0)
Программное скачивание файлов из Internet
Последний раз редактировалось Player1; 23.12.2013 в 11:40. Причина: дополнение по версии
Старый 23.12.2013, 13:20   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от Player1 Посмотреть сообщение
Можно перенаправить выхлоп в файл (ping ..... >c:\myfile.txt
Старый 23.12.2013, 13:31   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Сообщение от BokarevSS Посмотреть сообщение
Объясните, пожалуйста, почему правильность ввода email нужно проверять с помощью ping'а? Ping использует протокол ICMP, предназначенный для мониторинга и управления сетью, а корректность введенного адреса email зависит скорее от протокола DNS. В рамках DNS может быть несколько записей для одного итого же имени, в т.ч. A-запись и MX-запись, причем они могут ссылаться на совершенно разные IP-адреса. В общем случае используется A-запись (в т.ч. ping использует ее), но для отправки почты нужна именно MX-запись. Если есть даже такое доменное имя (A-запись), но нет MX-записи, то почта по этому доменному имени никуда не уйдет. Если есть MX-запись и по соответствующему адресу исправно работает SMTP-сервер, то там может быть отключена отправка ICMP-пакетов вовне, иными словами, этот сервер будет принимать от вас почту, но не будет отвечать вам на ping'и.
Кроме того, даже при корректном доменном имени после @ название почтового ящика может быть задано некорректно, и тогда что толку от этих всех проверок доменного имени?
PS. Для примера посмотрите на то, что говорит nslookup (а он более уместен для проверок DNS-имен, чем ping) в случае mail.ru:
Код:
C:\>nslookup mail.ru
Addresses:  94.100.180.201
          217.69.139.199
          217.69.139.201
          94.100.180.199
C:\>nslookup -q=mx mail.ru
mail.ru MX preference = 10, mail exchanger = mxs.mail.ru
mxs.mail.ru internet address = 94.100.176.20
Адреса совершенно разные, в моем случае ping подхватывает 94.100.180.201, при том что этот адрес к именно SMTP-серверу mail.ru никак не относится.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5), BokarevSS (1).
Старый 23.12.2013, 15:11   #7
mayk is offline
mayk
Аватар для mayk
43 / 65 (3) ++++
P. S. У меня Ax3.0
Для этого отправляется письмо с сообщением "Для подтверждения валидности адреса щелкните сюда". А пинговать не надо: не все сервера пропускают пинги. Например, ping microsoft.com ни к чему не приведет.
internetOpenURL тоже не поможет. Он работает с http или ftp. Почтовый сервер может стоять сам по себе.
Старый 23.12.2013, 17:42   #8
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Через WinAPI можно попробовать приконнектиться к порту используя Winsock.dll
Axapta non erubescit
Старый 23.12.2013, 18:25   #9
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
856 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
напомнило сагу о X, Y, и Z
Старый 23.12.2013, 18:29   #10
michel1971 is offline
michel1971
Сообщение от b_nosoff Посмотреть сообщение
вот тут как узнать код ошибки при подключении к базе?
есть реализация через ICMP.DLL
Старый 26.12.2013, 13:11   #11
virhundo is offline
virhundo
не надо никакого вывода в файл
     COM         wsh;
     str           _cmdStr;
     str         fullCommand, clearBuffCmd;
    DLL         winApiDLL              = new DLL('user32');
    DLLFunction openClipboard          = new DLLFunction(winApiDLL, 'OpenClipboard');
    DLLFunction getClipboardData       = new DLLFunction(winApiDLL, 'GetClipboardData');
    DLLFunction enumClipboardFormats   = new DLLFunction(winApiDLL, 'EnumClipboardFormats');
    DLLFunction closeClipboard         = new DLLFunction(winApiDLL, 'CloseClipboard');
    int         format;
    str         resultStr;
     openClipboard.returns(ExtTypes::DWord);
     openClipboard.arg(ExtTypes::DWord);
     enumClipboardFormats.arg(ExtTypes::DWord);
     enumClipboardFormats.returns(ExtTypes::DWord);
     getClipboardData.arg(ExtTypes::DWord);
     getClipboardData.returns(ExtTypes::String);
     closeClipboard.returns(ExtTypes::DWord);
     closeClipboard.arg();
      clearBuffCmd   =  'cmd /c echo off | clip';
      _cmdStr =  "tracert 192.168.59.186";
      fullCommand = 'cmd /c ' +'chcp 437 && '+ _cmdStr + ' | clip' ;
  wsh             = new COM('WScript.Shell');
     wsh.Run(clearBuffCmd, 1, true);
     wsh.Run(fullCommand, 1, true);
     sleep(100);
     wsh.finalize();
     if(openClipboard.call(0))
        format = enumClipboardFormats.call(0);
        while(format)
            switch(format)
                case 1: //CF_TEXT
                case 7: //CF_OEMTEXT
                case 13: //CF_OEMTEXT CF_UNICODETEXT
                     resultStr = getClipboardData.call(format); // результат tracert или ping
                     break;
                default:
                    break;
          format = enumClipboardFormats.call(format);
         closeClipboard.call();
Старый 26.12.2013, 17:34   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от virhundo Посмотреть сообщение
Клипбоард пользователя потерт.
Что только не делают люди чтобы не пользоваться \System Documentation\Classes\TextBuffer\fromClipboard
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1), BokarevSS (1).
Старый 26.12.2013, 23:07   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Кстати, если уж пользоваться WshShell, то можно и получать оттуда stdout и stderror
ping и стабильность системы Wamr DAX: Администрирование 3 26.11.2011 16:44
daxis: Troubleshooting orphaned sessions and SPIDS in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Проблемы с работой Axapta Nevskij DAX: Администрирование 7 01.12.2003 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 00:52.
