Старый 20.02.2009, 09:39   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
! Отсутствие корреспонденции при наличии округления
Версия DAX 4.0 Kernel: 4.0.2501.116 Application: 4.0.2501.122
При разноске закупки, по которой возникли округления (цены и стоимости тянутся в строки закупки из другого источника, а не вводятся вручную), с завидной постоянностью создаются неоткорреспондированные проводки. Счет учета округлений настроен в системных счетах.
Самое простое решение - округлять значения при вставке в строки. Но может быть кто-нибудь подскажет, где искать кривой код или настройку.
Старый 09.11.2009, 07:00   #2
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Происходит это потому, что проводка округления создается только с суммой в основной валюте, в то время как валютная сумма равна нулю. Кривой код, как мне кажется, в LedgerBondServer_RU.addBondMSTDiff(). Непонятно, какой был смысл вложен в нулевую валютную сумму...
Старый 10.11.2009, 08:38   #3
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от b_nosoff Посмотреть сообщение
Даже ненулевая сумма в валюте не всегда спасет. Пример: округление в валюте компании (рубль) = 0.0001 коп. Чему равно округление в долларах?
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
И оно, похоже, правильное. Все, как в реальной жизни. Хотя - и тут возможны грабли, с частичными поставками - оплатами...
Best Regards,
Roman
Старый 10.11.2009, 10:11   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А можете ситуацию смоделировать?
Конкретные шаги для воспроизведения?
Старый 10.11.2009, 12:57   #5
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
Я не говорил, что надо делать пересчет из одной валюты в другую. Я бы, например, брал непосредственно ошибку округления в валюте.
У нас в закупке смоделировалось чисто случайно:
10.0100 168338,75
10.0800 347,46
19.0600 30363,50
60.0101 -199049,70
Старый 10.11.2009, 14:08   #6
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Вы поругали Аксапту, сказав, что не понимаете, почему валютная сумма в проводке нулевая.
Я сказал, что даже если она и будет ненулевая - возможны ситуации, когда это не спасет.
10.0100 168338,75
10.0800 347,46
19.0600 30363,50
60.0101 -199049,70
Если честно, не понял, что это... Чуть подробнее, с расшифровкой - кто есть who - можно?
Best Regards,
Roman
Старый 10.11.2009, 14:24   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
тут либо валюты надо указать с курсами, либо не балансирует, либо я чего-то не понимаю
Старый 10.11.2009, 14:48   #8
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Я, может быть из-за недостаточного своего опыта, считаю проводки с неуказанной валютной суммой неправильными. При текущей реализации механизма обработки расхождений других проводок не генерируется. Механизм корреспонденции рассчитан на совпадение обеих сумм (валютной и MST). И на мой взгляд есть два выхода - либо исправить механизм обработки расхождений, либо мириться с неполным ручным сопоставлением проводок.
Лично к вам у меня претензий не было. Извините, что заставил вас оправдываться. И абсолютно с вами согласен, что возможно всё.
Это проводки в ваучере по накладной. Сумма дебетовых больше кредитовой на одну копейку. Эта копейка и является ошибкой округления.
извиняюсь, забыл указать проводку по расхождению Z000.40 -0,01
Старый 10.11.2009, 16:36   #9
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Извлечение из Classes\LedgerVoucherObject.postRoundingDifferencesPerDate()
 this.AddTrans(
                ledgerVoucherTransObject::newVoucherTrans(
                    this,
                    LedgerPostingType::MSTDiff,
                    accountNum,
                    Dimension,
                    companyInfo::standardCurrency(),
                    transactionTxt.txt(),
                    ledgerTrans.TransDate,
                    0,
                    0,
                    -ledgerTrans.AmountMST,
                    0,
                    NoYes::No,
                    true),
                false);
То есть и в оригинале проводка создается с нулевой суммой в валюте документа. Только сумма в учетной валюте.
Мдя... Кажется, мы в сторону ушли немного...
В связи с этим - вопрос к автору исходного сообщения: что Аксапта вам говорит, конкретно? И что такое вот это:
Чем они (цены и стоимости) так сильно отличаются от рожденных в Аксапте?
Best Regards,
Roman
Старый 10.11.2009, 17:08   #10
KiselevSA
Предположим следующее:
- в отдельном журнале фиксируются количества, цены и стоимость с точностью до 4 знаков;
- строки копируются из данного журнала в заказ на покупку, в котором точность цен и сумм до 2 знаков.
При отсутствии принудительного округления при вставке и последующей обработке накладной выскакивает окно с предупреждением, что возникла неполная корреспонденция.
Старый 10.11.2009, 17:34   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Не могли бы вы привести исходные данные или смоделировать ситуацию журналом ГК?
Старый 10.11.2009, 17:35   #12
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Странно как-то...
Кол-во до 4-го - это золото, наверное. В граммах...
Цена до 4-го - это на спички похоже. В штуках, что характерно
Стоимость - это LineAmount? - до 4-го - тоже, наверное, спички.
Не стеб ни разу, просто не понимаю, зачем оно все одновременно.
А совет - все же приведите цены и прочее к привычной Axapta точности.
Вдогонку: а в параметрах ГК - Граница расхождений в основной валюте - сколько? И во вторичной?
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 10.11.2009 в 17:43.
Старый 10.11.2009, 19:18   #13
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Имелось в виду, что валютная сумма кредитовых проводок должна быть равна валютной сумме дебетовых проводок и так же должны быть равны суммы в основной валюте кредитовых и дебетовых проводок - это условие полного сопоставления. Или нет?
Кстати, у нас создалась такая ситуация в обычной закупке, просто несколько раз создали отгрузочные накладные и частично их сторнировали. Цены с точностью до 2 знаков. Граница расхождения - 1 копейка. Вроде все без криминала...
Последний раз редактировалось b_nosoff; 10.11.2009 в 19:24.
Старый 10.11.2009, 20:57   #14
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Ох...
Внимание: неоткорреспондированные.
При чем здесь сопоставление - не понимаю. То, что вы написали, есть условие того, что проводка балансируется. И все. Про "корреспондированность" - ни слова здесь нет.
Не такая, как у топикстартера. См. выше.
+100
А заодно - приведите уже сообщение, как именно Аксапта ругается. Не могу воспроизвести, хоть сообщение поищу
Best Regards,
Roman
Старый 11.11.2009, 07:20   #15
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Я тоже . Имелась в виду именно корреспонденция.
например метод checkBeforeBond класса LedgerBondServer_RU
Последний раз редактировалось b_nosoff; 11.11.2009 в 07:27.
Старый 11.11.2009, 09:21   #16
KiselevSA
Я понимаю, что некоторые торгуют и покупают только штуками с круглой ценой. Но предположите ситуацию, когда есть плановая сумма закупки, которая рассчитывается от суммы продажи по обратной рентабельности, например, в 30%. А фактическая стоимость закупки фиксируется как плановая плюс отклонение факта от плана.
Системный EDT Amount имеет приличную размерность в десятичных знаках и отображает 12 из них, а вот EDT AmountCur может быть настроен, например, на отобржение только 2 знаков после запятой.
Как повторить ошибку? Попробуйте с помощью SQL указать в LineAmount сумму с множеством знаков после запятой. Обработайте накладную. Думаю вы получите тот же результат, что и у меня. "Тупит" именно корреспонденция, т.к. при международной функциональности просто создается проводка по счету ошибок округления без поиска "второй" половины.
Старый 11.11.2009, 09:26   #17
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Есть ли возможность воспроизвести ситуацию в рамках стандартного функционала?
Старый 11.11.2009, 09:46   #18
KiselevSA
Я думаю, что можно. Для этого придется у EDT AmountCur увеличить количество знаков после запятой. А вот порядок округления в валюте оставить прежним (общее округление и округление по покупке). Протестировать сейчас не могу.
Старый 11.11.2009, 09:50   #19
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
под стандартным функционалом я имею ввиду немодифицированное приложение
Старый 11.11.2009, 18:34   #20
KiselevSA
1. В региональных настройках компьютера установить для чисел четыре знака после запятой;
2. В округлениях для валюты в Аксапте установите общее округление и округление закупки до двух знаков.
3. Создайте закупку и в строке закупки для суммы установите сумму с четвертым знаком после запятой (для немодифицированного приложения для AmountCur установлено кол-во знаков Auto, т.ч. четыре знака должно быть доступно).
4. Проведите разноску.
Думаю, что Вы отловите ошибку (проверить в офисе перечисленную последовательность не могу).
корреспонденция, округление
Расщепление InventSplitTrans_Remain и коррекция в наличии Logger DAX: Программирование 4 03.03.2009 13:58
Отсутствие корреспонденции andrewK DAX: Функционал 8 23.09.2008 19:01
Округления корректировки себестоимости Morpheus DAX: Функционал 0 22.08.2007 17:25
Отрицательное значение "В наличии" после складского перемещения Yars DAX: Функционал 1 26.05.2005 15:59
Номнклатура без запасов в запросе "В наличии" Van DAX: Функционал 2 03.03.2004 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
