Старый 25.09.2013, 18:45   #1
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Angry AX 2009 WMS: Доступность ячеек
Здравствуйте!
Часто (слишком) возникает ситуация, когда у ячейки в поле Количество палет стоит значение, например, "1".
[Запросы > Палеты] показывает палету, которая на самом деле стоит в другой ячейке (Управление запасами>Запросы>В наличии)
Транспортировка - стандартная, перенос остатков - стандартный журнал-перенос. Где сбой - непонятно?!!!
Если кто боролся с подобными ситуациям, посоветуйте, пожалуйста, куда "копать"? Спасибо!
Старый 26.09.2013, 10:01   #2
twilight is offline
twilight
MCTS
870 / 237 (9) ++++++
Может в журнале переноса не те ячейки у палет назначения указываете (т. е. не те, в которых она находится)?
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 26.09.2013, 11:55   #3
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Но тогда бы журнал не разносился. Это ж складская аналитика
Старый 26.09.2013, 16:29   #4
twilight is offline
twilight
MCTS
Только что разнес.
Сначала выбрал ячейку назначения и палету, которая лежит в этой ячейке. А потом поменял ячейку назначения. Разнеслось без ошибок. И получилось как раз как в вашей ситуации - в справочнике палет палета относится к одной ячейке, а в наличии товар на ней лежит в другой ячейке.
Старый 27.09.2013, 14:59   #5
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Сделал тест:
Палета 00010854 не находится в ячейке 02-018-2 на складе Быково.
Для перемещения палеты используйте функцию перемещения палеты
Старый 04.10.2013, 15:52   #6
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Нашли ошибку. Оказывается не изменяются проводки при изменении ячейки назначения в форме Транспортировка палет.
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (1).
wms, ячейки
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
