Старый 21.08.2007, 18:32   #1
Imidg_8 is offline
Imidg_8
Как правильно формировать ШК для весового товара
Старый 21.08.2007, 19:20   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Imidg_8 Посмотреть сообщение
Не достаточно данных для корректного ответа ;-)
- Например, видов штрихкодов много, но обычно используются EAN & UPC & CODE. А далее подмножество свое (например, EAN имеет локальный диапазон для собственных нужд магазинов от 20хххххххх до 29ххххххххх, где так же есть свое деление). И т.д.
- как и на чем вы собираетесь печатать
Старый 21.08.2007, 19:35   #3
Imidg_8 is offline
Imidg_8
Конкретизирую
ЕАН 13
товар сыр
нужно использовать маску для автоматического формирования ШК на весах и правильного распознания на ПОСе
Я работу с весовым товаром понимаю так:
1 - в карточке такого товара штрих код (ШК) может быть не указан
2 - в карточке товара имеется маска для формирования ШК
3 - на весах при отпуске товара по маске формируется ШК который состоит из:
- префикс
- код отпускаемого товара (из карточки)
- вес товара (количество)
- контрольный символ
На POS сканируется ШК:
- из него "вырезается" код товара и вес (количество),
- по коду ищется цена,
- вычисляется сумма = найденная цена * вес (количество)
Если всё не правильно, то как правильно ?
Если правильно , то как установить маску на товар ?
- Создал маску для весового товара
Тип Маска Штрихкода Описание Симвология Length Серия Номеров
Товар 07IIIIIIIIQQM НашВесовой товар EAN13 13
- создал группу
- у группы установил свойство "Использовать ЕАН ШК"
- при попытке установить маску ШК получаю ошибку о невозможности присвоения такой маски
Таким образом не удается передать это свойство товару,
Где ошибка ?
Старый 22.08.2007, 10:53   #4
RedFox is offline
RedFox
Конкретизирую
ЕАН 13
товар сыр
Вы сами пишите POS или оспользуете готовое решение?
Для начала почитайте здесь:
http://www.ean.ru/art1/art94.html#10
http://www.udc.com.ua/topic/modules.php?op...r=0&thold=0
Потом помня, что EAN13, в диапазоне префикса 20-29 (более точное деление по подгруппам в этом диапазоне найдите в Инете, так как у меня только бумажный вариант) принадлежит кодировке в магазине, начинайте кодировать свой товар.
- префикс
- создал группу
Где ошибка ?
Алгоритм в принципе корректный.
Маска префикса должна быть в диапазоне 20-29, таким образом у нас остается 10 цифр для кодирования. Кстати, удобнее выкусывать 2 символа, если знаешь, что "внутренний маркировка" товара начинается с 2-ки.
Далее можно отвести 6 знакоместа для кода товара, 2 для варианта (или своих нужд), 4 для кол-ва (обычно в магазине вешают не более 10 кг = 9999 гр.) или объединить 2+4 = цена в копейках (что не очень удобно при увеличении инфляции).
Вобщем дальше - свободное творчество
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
