Старый 23.11.2013, 10:00   #1
maldini is offline
maldini
Передача массива в Net
Коллеги, нужна помощь.
Есть некий метод класса написанного на C#, данный метод принимает массив guid[]. Вопрос в том как из DAX передать такой параметр в этот метод, я уже все перепробовал не хочет он понимать.
Старый 23.11.2013, 10:09   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,429 / 1772 (66) ++++++++
В каком месте у вас начинаются поблемы? на стороне аксапты или на стороне дотнета?
Через NetBusinessConnector получить CLRObject, созданный в Аксапте
Старый 23.11.2013, 12:13   #3
maldini is offline
maldini
На стороне DAX. Попробовал все варианты, все время пишет "Класс не содержит этой функии"
Последний раз редактировалось maldini; 23.11.2013 в 12:37.
Старый 23.11.2013, 15:24   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Выложите пример неработающего кода
Старый 23.11.2013, 15:39   #5
maldini is offline
maldini
Вот пример кода на C#
public StatusingAssignmentsDataSet ReadAssignments(Guid[] assnUIDs)
    return (StatusingAssignmentsDataSet) base.Invoke("ReadAssignments", new object[] { assnUIDs })[0];
А вот DAX
    Statusing.StatusingDataSet   AssignmentsDat;
    Array                                           guids = new Array(Types::Guid);
    dataStoreEnum       = ClrInterop::parseClrEnum('NV.Project.DataStoreEnum', 'PublishedStore');
    projUIDLocal = str2guid(#projGuid);
    projectDataSet = new  NV.Project.ProjectDataSet();
    projectDataSet = project.ReadProject(projUIDLocal,dataStoreEnum);
    assigmentTable = projectDataSet.get_Assignment();
    assigmentRow = assigmentTable.get_Item(1);
    guids.value(1,assigmentRow.get_ASSN_UID());
    AssignmentsDat = statusing.ReadAssignments(guids); // Вот тут ошибка, я уже разные варианты попробовал,
 statusing
Последний раз редактировалось Dron AKA andy; 25.11.2013 в 17:11. Причина: убрал по просьбе автора
Старый 23.11.2013, 16:15   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Проблема появляется только для этого метода, который принимает Guid[]? Скажем, если временно изменить тип параметра на другой, то ошибка пропадет?
Старый 23.11.2013, 16:21   #7
maldini is offline
maldini
Если вызывать другие методы, которые принимают просто guid или string то все ОК.
Старый 23.11.2013, 16:29   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Так тоже наверное пробовали?
//Array guids = new Array(Types::Guid);
System.Guid[] guids = new System.Guid[1]();
В качестве эксперимента. Если объявить метод вот так
Код:
public StatusingAssignmentsDataSet ReadAssignments(Object assnUIDs)
И дебагером посмотреть какого типа значение приходит? assnUIDs.GetType()
Старый 23.11.2013, 16:36   #9
maldini is offline
maldini
Код:
Я не могу код менять это dll, исходников нет. Но так я думаю пройдет.
Два дня я бился с этой проблемой в итоге сделал свою библиотеку в которой вызвал нужные мне методы. А свою библиотеку вызвал в DAX. Но как без этих танцев обойтись очень интересно.
Последний раз редактировалось maldini; 23.11.2013 в 16:40.
Старый 24.11.2013, 20:03   #10
maldini is offline
maldini
Забыл уточнить что система DAX 4, видимо в ней нельзя объявить переменную подобную этой, так как в DAX 2009 без проблем.
System.Guid[]
Старый 24.11.2013, 22:19   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от maldini Посмотреть сообщение
System.Guid[]
а так?
System.Type                     type;
System.Object                   guids;
type = System.Type::GetType("System.Guid[]");
guids = System.Activator::CreateInstance(type);
Старый 24.11.2013, 22:59   #12
maldini is offline
maldini
а так?
System.Type                     type;
Пишет что ошибка вызова статического метода. Вот засада.
Последний раз редактировалось maldini; 24.11.2013 в 23:15.
Старый 24.11.2013, 23:44   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Вот здесь написано что Guid в X++ это тоже самое что и System.Guid в Net http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...(v=ax.10).aspx
Что если попробовать просто
Guid[] guids
Старый 25.11.2013, 00:00   #14
maldini is offline
maldini
Guid[] guids
так не получится, вот так можно
Guid  guids[]
но это тоже не помогает, мне надо передать объект с типом Guid[].
Последний раз редактировалось maldini; 25.11.2013 в 00:15.
Старый 25.11.2013, 08:36   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Тогда так пробуйте:
System.Type                     type;
type = System.Type::GetType("System.Guid");
guids = System.Array::CreateInstance(type, 100);
info(type.get_FullName());
info(guids.ToString());
Старый 25.11.2013, 10:20   #16
maldini is offline
maldini
Тогда так пробуйте:
System.Type                     type;
Да создается System.Guid[] но при вызове функции та же ошибка "Класс не содержит эту функцию." Может проблема в самой функции
Старый 25.11.2013, 10:26   #17
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Скорее всего. Мне кажется, если бы проблема была в типе входящего параметра, то текст ошибки был бы другой
За это сообщение автора поблагодарили: maldini (1).
Старый 25.11.2013, 10:33   #18
maldini is offline
maldini
Да нет, я пробовал на простых примерах ввести неправильные параметры, ошибка именно эта, на 4 ке вообще описание ошибки свели к одной "Функция не существует". Даная функция через C# нормально вызывается и работает. Вот пример.
Код:
statusing.ReadAssignments(new Guid[1] { (Guid)row[prjDataSet.Assignment.ASSN_UIDColumn] })
Может на 4-ке нельзя передавать в параметры массив?
Старый 26.11.2013, 13:56   #19
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Четверка не поддерживает объявление массивов через []. Попробуйте statusing присвоить переменной типа ClrObject, и уже у нее вызвать требуемый метод. А статические методы в четверке вызываются через CrInterop::staticInvoke().
Axapta non erubescit
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Передача массива в .Net monk DAX: Программирование 1 02.09.2008 13:55
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
