Старый 17.03.2008, 16:53   #1
PavelM is offline
PavelM
Коррекция стандартной себестоимости. Проблемы закрытия склада
День добрый.
Используется MBS-Axapta 3.0 CIS SP1 Build #9.0 с многочисленным кастомом, но, по результатам вскрытия предварительного, дело не в нем.
Проблема такая - в компании используется Стандартная Себестоимость, которая может изменяться (специальным пользователем) в течении эксплуатации системы (примерно 1 раз в месяц).
В компании также используется механизм пересчета и закрытия склада (перенесенный 1 в 1 из 3.0 SP6), регулярность - ежемесячная.
Итак, был создан заказ, по нему была обработана финансовая накладная.
Затем была создана отдельная кредит нота по заказу (тип Заказа - возврат).
Дата операций - один отчетный месяц, в моем случае - февраль.
В марте закрыли склад:
1. Пересчитали проводки прихода по стандартной себестоимости (за февраль).
2. Затем закрыли склад (на 29.02.2008).
3. Затем пересчитали остатки, тоже по стандартной себестоимости.
И сейчас я обнаруживаю очень непонятную ситуацию, а именно:
состояние полей в InventTrans'e по некоторым проводкам возврата, а также оригинальным проводкам заказа:
ItemId          CostAmtPsd CostAmtPhsl CostAmtAdj CostAmountStd
        4905	   4995	           0	          4995
        4905	   4995	           90	          4995
Т.е. сначала была изменена себестоимость номенклатуры (в карточке товара). Затем была произведена процедура закрытия и пересчета склада. (См. выше).
В результате:
1. в LedgerTrans сформирована проводка по корректировке стандартной себестоимости на 180 рублей
2. В InventTrans изменено поле CostAmtPhsl и CostAmountStd у обоих номенклатур
3. Поле CostAmtAdj - только у одной.
Вопрос такой - в каких случая, при корректировке станд. с/с Аксапта не заполняет поле CostAmountAdjustment, однако генерит проводку по ГК?
Бак / Фича, что это? Спасибо!
Старый 17.03.2008, 18:14   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Как вы установили связь между складской проводкой, в которой не заполнено CostAmountAdjustment и проводкой по ГК?
Вообще если менять стандартную себестоимость без переоценки остатков на момент смены стандартной себестоимости, то стоит ожидать, что при очередном пересчете или закрытии склада проводки, которые соответствуют расходам номенклатуры, будут скорректированы.
С уважением,
glibs®
коррекция себестоимости, себестоимость, стандартная себестоимость
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Закрытие склада. Пересчет себестоимости в журналах переноса. PavelM DAX: Функционал 4 31.07.2008 12:37
Коррекция себестоимости Лёlya DAX: Функционал 10 28.09.2007 14:48
Axapta 3.0 SP2 пересчет себестоимости без закрытия склада AKIS DAX: Функционал 8 29.05.2004 14:37
Использование стандартной себестоимости Buh DAX: Функционал 8 25.07.2002 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
