Старый 08.04.2010, 19:40   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
создать 2 связанные записи на форме
На форме есть два датассоурса А(главный) и В(прилинкован к A). Таблица А имеет поле Bid, которое ссылается на первичный ключ таблицы B. Это поле Bid может быть не заполненым. Когда пользователь создает на форме запись и заполняет поля , то, если он помимо полей из таблицы А, заполняет поля из B, то должны создаться 2 записи: запись и в A и в B. Если заполнил только поля из А, то в B запись не должна создаться.
Новое значение первичного ключ таблицы B заполняю на B.insert. Но в A.Bid остается при этом не заполненным. Я могу на B.write на форме принудительно апдейтить запись из A новосозданным значением ключа таблицы B, но не уверена, что это наиболее верный способ решения задачи Как правильнее такое сделать.
как правильно
Выделенные записи на форме в отчёт/форму Sada DAX: Программирование 32 12.02.2011 20:12
Как создать контрол ActiveX на форме класса наследника от RunBase? ski DAX: Программирование 1 22.06.2009 21:40
Как в форме CustTrans через query отобрать записи у которых AmountCur != 0 ( когда в QueryBuildRange ставишь value(strFmt('!0')); - не работает!) rkorchagin DAX: Программирование 12 02.04.2007 17:58
Как из формы Form2 обновить записи на форме Form1? Hidden DAX: Функционал 15 24.05.2005 11:53
Связанные поля в форме ravil DAX: Программирование 2 12.06.2003 13:48
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
