Старый 12.03.2002, 09:08   #1
slava is offline
slava
сибиряк
Самостоятельные клиенты AX
468 / 23 (1) +++
:( group , но не by
<pre>
В таблице InventBuyerGroup есть такое поле Group
Так вот как мне его впихнуть в select ?
на обычный
<p>
<b>select Group from inventBuyerGroup ... </b>
или
<b>select inventBuyerGroup group by Group ... </b>
</p>
Аксапта справедливо пищит об ошибке
А как указать ей , что это не зарезервированное слово, а поле?
(в T-SQL аналог <b>select [Group] from inventBuyerGroup</b>)
Хотелось бы знать, чья это была "умная мысля" назвать так поле
Самое смешное, что физически на сервере это поле зовется <b>Group_</b>
</pre>
С уважением, Вячеслав.
Старый 18.03.2002, 11:44   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Есть 2 идеи:
Идея 1 - пользуйтесь в данном случае queryRun.
Идея 2 - берите всю строку: select * from (правда group by не получится, но чем-то надо жертвовать )
Старый 19.03.2002, 15:42   #3
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Может просто переименовать поле и не мучиться?
Старый 20.03.2002, 06:21   #4
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
:) просто не получится
<b>2AlGol</b>
просто не получится после такого эксперимента придется пройти по всему коду и исправить наименования поля во всех методах таблиц, классов,форм, отчетов... и иже с ними
а как быть со стринг-контролами в формах и отчетах? они не поймут такого финта.
<br>
<b>подведу краткий итог:</b>
на самом деле вопрос был чисто риторический. поле <b>Group</b> группировать в select'e смысла не имеет. оно уникальное в таблице групп закупщиков. а "неумение" аксапты использовать функции в select'e сводит на нет попытки группировки по части значения. К тому же по нему есть индекс.
да ,действительно, я знаю, что проблема решается через query. но хотелось-то проще. Скорее это был пример как нельзя проектировать структуру. Еще один пример - таблица CustInvoiceLine. Кому интересно, поищите VendInvoiceLine
Старый 20.03.2002, 11:27   #5
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Выгрести все ошибки после такого переименования, конечно, придется.
Как - это дело вкуса и навыков, можно заранее просмотреть с помощью перекресных ссылок возможные масштабы исправлений, а можно просто пройтись по ошибкам после полной перекомпиляции приложения.
На контролых форм, в которых указано непосредственно поле таблицы (а не display метод), это никак не отразится. Новое имя будет подхвачено сразу же после переименования. Наверное, ссылка идет по fieldId, а не по наименованию поля.
В отчетах не пробовал, поэтому ничего не скажу.
Старый 21.05.2003, 17:24   #6
shumelka is offline
shumelka
Lina A.
51 / 10 (1) +
вообще-то говоря стандарт SQL-92 в подобных случаях (а это вам еще не встречались поля, которые содержат white space'ы) предусматривает квотирование имени поля или таблицы двойными кавычками
то есть в SQL такой запрос выглядел бы
select "group" from table group by ...
вот интересно, а X++ что ли не предусматривает ничего подобного для имен?
Старый 21.05.2003, 17:30   #7
shumelka is offline
shumelka
Lina A.
51 / 10 (1) +
Старый 21.05.2003, 17:47   #8
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
то что есть в X++ это не SQL (как нетрудно заметить в микроскоп)
а нечто другое (query by example)
2 Algol
>Как - это дело вкуса и навыков, можно заранее просмотреть с помощью >перекресных ссылок возможные масштабы исправлений, а можно просто пройтись >по ошибкам после полной перекомпиляции приложения.
и повторять потом эту операцию для каждого нового сервис-пака.
Остановите этом мир, я сойду!
Старый 21.05.2003, 18:15   #9
shumelka is offline
shumelka
Lina A.
51 / 10 (1) +
я же не говорю, что x++ - это sql
и даже говорю совсем обратное
просто мне хотелось получить ответ на мой вопрос.
надо полагать, он такой - "нет"
Старый 21.05.2003, 19:05   #10
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Ответ на Ваш вопрос - "Нет"
Где Вы взяли дистрибутив аксапты без Developer's Guide? Вот не поленился поискать - CD:\Guides\AxDvgUs.chm. Опять же technet.navision.com умер совсем недавно, там этого добра тоже хватало
axStart: Cannot mix old-style sorting with new-style Group By or Order By on a query. Blog bot DAX Blogs 0 06.11.2008 12:05
if (record) в случае join с использованием group by kashperuk DAX: Программирование 9 07.12.2007 15:11
Dianne Siebold: Yahoo Group for Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 16.10.2007 08:23
Dynamics AX: Dynamics AX New Zealand Users Group Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
