Старый 03.02.2005, 12:54   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
WINAPI
Добрый день.
Столкнулся с такой ситуацией.
Обычный диалог, в котором выбриается папка. При попытке закрыть его после выбора папки нажатием ОК, вызывается метод validate, в котором я хотел бы проверить, есть такая папка или нет.
Пробовал использовать метод
PHP код:
winapi::folderExists(_folderName
, но он работает только в двухуровневой конфигурации.
Если же работаю через AOS, говорит, что папки нет. Проблема в том, что такой папки нет на сервере. (если ввести банальное С:\, к примеру), все ОК, так как на сервере она есть.
Посмотрел методы в классе winapi - для проверки сущестовавания файлов есть методы fileExists2, fileExistsClient, fileExistsServer - предположительно (не проверял), последний проверяет существование файла на сервере.
Есть ли что-то подобное для папок?
Спасибо
Axapta WinAPI::SewWindow... кто знает как? UNRW DAX: Программирование 2 26.09.2008 15:28
Dynamics AX Geek: Finding files with WinAPI Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
WinAPI. Ссылка (POINT) третьего уровня вложенности Владимир Максимов DAX: Программирование 2 06.02.2006 16:28
WinAPI::getLastError() DreamCreator DAX: Программирование 4 20.06.2005 10:03
WinApi. Удаление файлов глючит. NJD DAX: Программирование 10 05.12.2003 13:31
Часовой пояс GMT +3, время: 17:41.
