Старый 01.08.2018, 19:11   #1
25,475 / 846 (79) +++++++
emeadaxsupport: Dynamics 365 Retail: Working with the New “Manage Shifts” Functionality in POS
Источник: https://blogs.msdn.microsoft.com/axs...nality-in-pos/
On Dynamics 365 for Finance and Operations functionality was added for managers to recover and unblock terminals. This functionality was added with KB 4101053 on 7.2 and KB 4338783 (Application Update 7.3.2.5) and the updates are available in Lifecycle Services. Prior to the hotfixes when POS had an issue closing a shift, the shift could... Read more
Старый 01.08.2018, 22:46   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Сообщение от Blog bot Посмотреть сообщение
Prior to the hotfixes when POS had an issue closing a shift, the shift could be stuck in an Open and Closed state. The shift for the terminal is in the CRT.RETAILSHIFTSTAGINGTABLE (which would be considered an open shift) and the AX.RETAILPOSBATCHTABLE (which would be considered a closed shift). When the shift for a terminal is in this state, the shift could not be closed, and a new shift could not be open.
The above example is one of the reasons the new Manage Shifts functionality was needed.
Ага, а еще без проводки закрытия смены розничные журналы операций (statement'ы) не разносятся, даже если все-все чеки уже приехали в HQ. И поддержка потом бегает на ушах, потому что не выходит отразить в АХ реализацию и товародвижение по магазину из-за одной-единственной проводки. А касса, где смена не закрылась, может, уже сгорела или раздавлена упавшей наковальней. Функционал исправления проблемы с закрытием розничных смен нужен был еще со времен AX 2012, где модуль Retail сделали удобоваримым и внедряемым. Но, конечно, лучше поздно, чем никогда.
emeadaxsupport: Dynamics 365 Retail Statement Posting Issues Caused by a Previous Statement Posting Failure in Batch Blog bot DAX Blogs 0 14.11.2017 01:16
patrickmouwen: Dynamics AX Retail 3rd party POS and E-commerce integration – Solution Design Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2015 12:11
patrickmouwen: Dynamics AX Retail 3rd party POS and E-commerce integration – Control dashboard Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2015 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:05.
