Старый 30.10.2007, 19:21   #1
_tv4_ is offline
_tv4_
Thumbs up
никак не удается передать переменной в отчете новое значение!!!
из карточки поставщика вызываею объект report след. образом:
Код:
CLEAR(rep);
rep.SetVariable(Rec."No.");
rep.RUNMODAL;
CLEAR(rep);
SetVariable в самом репорте задает значение переменной этого репорта
саму переменную можно увидит в реквестформе после открытия репорта
1.вызываю этот репорт из карточки поставщика и отрабатываю его(или вызываю отмену) - все нормально
2. перехожу на другую запись в карточке поставщика и снова вызываю этот репорт - при его открытии новое значение переменной отчета устанавливается (просмотрела по дебагеру) но после открытия реквестформы вижу в ней эту переменную со старым значением (из п.1)
пробовала даже после rep.RUNMODAL; добавить код rep.SetVariable(''); - не помогло!
переменная объявлена типа Code, глобальная, нигде кроме процедуры SetVariable она не изменяется
Старый 30.10.2007, 20:11   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от _tv4_ Посмотреть сообщение
Код:
CLEAR(rep);
rep.RUNMODAL;
CLEAR(rep);
реквестформа сохраняет старое значение. Я бы делал:
- при инициализации отчета "переменная на реквест-форме" :=0;
- развязку - "переменная на реквест-форме" := "передаваемое значение".
Старый 31.10.2007, 10:29   #3
_tv4_ is offline
_tv4_
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
инициализация была, не помогло
что значит развязка?
Старый 31.10.2007, 10:47   #4
Milk is offline
Milk
На всякий случай: в Request Form отчета свойство SaveValues чему равно?
Старый 31.10.2007, 10:49   #5
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
У RequestForm свойство SaveValues в No устанавливали?
Старый 31.10.2007, 14:20   #6
_tv4_ is offline
_tv4_
Сообщение от Milk Посмотреть сообщение
Yes
исправило на No - заработало!
ВСЕМ СПАСИБО!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
