Старый 20.03.2008, 17:49   #1
Alex Che is offline
Alex Che
В триггерах карточной формы OnBeforePut Record и одном из двух: OnNextRecord|OnFindRecord в процессе экспериментов осталась единственная строка с закомментированным оператором:
Код:
//MARKEDONLY(TRUE)
В результате Нав. ведёт себя странно: при открытии формы встаёт на одну запись и не даёт никуда прокручивать, можно только добавить пустую. Я бился два часа, пока не поубирал эти строки вообще. Больше ничего не менял, всё стало работать нормально. Спасибо тебе, Микрософт!
Рядом сидящий коллега говорит, что он с таким тоже сталкивался.
Navision 3.6-3.7.
Старый 21.03.2008, 07:08   #2
Romul is offline
Romul
Все очень просто.
Попробуйте в любом из этих триггеров (например, в OnNextRexord) удалить все записи из кода (в том числе и комментарии), но оставить хотя бы одну локальную переменную. Система теперь будет некорректно обрабатывать переход по записям.
Все дело в том, что когда Вы меняете системную логику выполнения этого триггера на свою (даже оставив всего одну локальную переменную), NAV и пытается ее выполнять.
Если Вы так и не реализовали свой алгоритм в этих триггерах, то просто удалите из него весь код и все переменные, определенные в них. Все должно заработать.
Старый 03.04.2008, 21:14   #3
Alex Che is offline
Alex Che
У меня там не было локальных переменных! Только одна эта команда, которую потом закомментировал, после чего и появились глюки.
Старый 04.04.2008, 10:20   #4
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Orwell сказал не только про переменные:
Сообщение от Orwell Посмотреть сообщение
Сообщение от Alex Che Посмотреть сообщение
Удалите строку с комментарием... В тригере ничего не оставляйте.
Старый 04.04.2008, 22:42   #5
Alex Che is offline
Alex Che
Сообщение от randrews Посмотреть сообщение
См. заглавный пост
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
