Старый 12.11.2014, 20:10   #1
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
239 / 11 (1) +
Расширеный фильтр
Добрый день. Кто нить знает алгоритм автоматического добавления полей в расширенный фильтр.
Есть таблица. В ней полей 8 (RefRecId).
Создаю простую форму.
Кидаю в качестве источника свою таблицу.
Запускаю форму, Ctrl+F3 и вижу там 5 полей...одно из них входит в уникальный индекс. Мне нужно чтоб там были все 8 полей. Как сделать?
С группами Autolookup играл. Relation смотрел....2 идентичных поля...всё одинаково, но одно попало, другое нет.
Конечно есть выход вручную всё сгенерировать, но тогда нужно на форме линковать таблицы к которым ведут RefRecId поля и по ним уже строить фильтр...но это сильно бьёт по производительности.
Ax2012R3
Старый 12.11.2014, 22:50   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2476 (88) +++++++++
Смотрите заполнение группы AutoIdentification в таблицах, на которые построены релейшены
Насчет "вручную сгенерировать" - рейнж или фильтр на поле с форейнкеем будет работать по таблице связи. Таблицы добавлять в датасорс для этого не надо
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 13.11.2014, 09:23   #3
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
239 / 11 (1) +
Посмотрел AutoIdentification в таблицах...всё идентично, но по одной значение в фильтр попадает по другой нет.
Если не добавлять датасорс, то на форме запроса в значениях будут RecId, а не поле по ReplecementKey.
Старый 13.11.2014, 09:39   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Похоже, у вас связи с некоторыми таблицами не определяются как ForeignKey
Проверьте релейшены и таблицы, для которых связи не установились
Для проверки, можно воспользоваться методом DictField.isSurrogateForeignKey()
Старый 13.11.2014, 10:47   #5
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
239 / 11 (1) +
что всё идентично. Таблицы связанные(справочники) делал вместе, по аналогии, всё просто идентично :-(
Старый 13.11.2014, 10:51   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Так это пробовали?
Попробуйте пересоздать один из отсутствующих в запросе релейшенов руками
При этом, обязательно добавляйте новые отношения как ForeignKey
Старый 13.11.2014, 11:25   #7
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
239 / 11 (1) +
Так это пробовали?
Пробовал конечно...всё имеет связь. релейшены есть. Может есть ограничение на кол-во автоматически добавляемых полей в расширенный фильтр?
Старый 13.11.2014, 11:30   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Сообщение от raniel Посмотреть сообщение
Пробовал конечно...
Т.е. для всех полей, для которых настроены релейшены, DictField.isSurrogateForeignKey() возвращает TRUE?
Вопрос не в том, есть у вас релейшены или нет, а в том, правильные ли они
Проверить просто - удалите временно релейшен для таблицы, которая есть в запросе и проверьте, появится ли какой-либо из отсутствующих
Последний раз редактировалось AndyD; 13.11.2014 в 11:32.
За это сообщение автора поблагодарили: raniel (1).
Старый 13.11.2014, 13:21   #9
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
239 / 11 (1) +
AndyD Вы похоже правы по поводу релейшенов. В классе SysQyeryForm, в методе buildRange есть такой кусок в самом начале
    dataSourceCnt   = clientSysQueryEdit.query().dataSourceCount();
    rangeNextSortNo = new Map(Types::Integer, Types::Integer);
    rangeList = SysQuery::getDimensionRangesFromQuery(clientSysQueryEdit.query());
    for(i = 1; i <= dataSourceCnt; i++)
        queryBuildDataSource = clientSysQueryEdit.query().dataSourceNo(i);
Так там вначале идёт моя таблица, после все другие которые автоматом генерируються как Ref-ы...и среди них нет тех что мне надо...а должны быть. Очень странно
Старый 13.11.2014, 13:31   #10
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
239 / 11 (1) +
Проблему решил. Всё было просто.... список полей для фильтра формировался автоматический по всем Ref-полям которые выведены на форму :-)
Спасибо!
Вопрос закрыт.
Старый 13.11.2014, 13:32   #11
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Вы не туда смотрите
Вас должен интересовать метод buildImplicitReplacementsFromTable() класса SysQueryForm
            if(dictField && !dictField.isSystem() && dictField.isSurrogateForeignKey() && dictField.visible() && !dictField.isDimensionField()
                && securityRights.fieldAccessRight(dictTable.name(),dictField.name()) != AccessRight::NoAccess
Обратите внимание на условие dictField.isSurrogateForeignKey()
А так же, стоит посмотреть на права доступа
расширенный фильтр
AX2009 расширеный фильтр Wamr DAX: Программирование 11 18.12.2010 17:27
Как программно снять "фильтр по выделению" GR-VI DAX: Программирование 7 11.08.2010 10:11
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
Исполнить сформированный фильтр radya DAX: Программирование 14 26.07.2007 20:47
Часовой пояс GMT +3, время: 00:15.
