Старый 10.12.2012, 15:29   #1
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
проверка кириллических доменов
AX 2009
Проверка корректности введенного URL адреса (eng)
\Classes\Global\isValidURL
есть ли варианты проверки корректности кириллических доменов *.рф?
Старый 10.12.2012, 16:37   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,429 / 1772 (66) ++++++++
http://habrahabr.ru/post/123845/
URL на латинице. Если нужно распознавать и кириллические домены, необходимо изменить все «a-z0-9» на «а-яёa-z0-9» и добавить в список доменных зон «рф»
Старый 10.12.2012, 16:44   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
S.Kuskov, все чуть-чуть не так. При проверке используеся функция IsWellFormedUriString. И "By default, the string is considered well-formed in accordance with RFC 2396 and RFC 2732. If International Resource Identifiers (IRIs) or Internationalized Domain Name (IDN) parsing is enabled, the string is considered well-formed in accordance with RFC 3986 and RFC 3987". То есть, вроде как, на самом деле функция уже умеет проверять кириллические (IDN) домены. Но by default эта возможность выключена.
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...uristring.aspx
Enabling IDN will convert all Unicode labels in a domain name to their Punycode equivalents. Punycode names contain only ASCII characters and always start with the xn-- prefix. The reason for this is to support existing DNS servers on the Internet, since most DNS servers only support ASCII characters (see RFC 3940).
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/libr...ewDropDownText
Олег.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 10.12.2012, 20:28   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Это в какой версии?
Старый 10.12.2012, 21:08   #5
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Так в 2009 же.
ret = System.Uri::IsWellFormedUriString(url,System.UriKind::Absolute);
Олег.
Старый 10.12.2012, 21:51   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Ничего не понимаю. А это тогда что?
static client server boolean isValidURL(URL url)
    InteropPermission   permission;
    boolean             ret;
    str                 urlFilter;
    System.Text.RegularExpressions.Regex regEx;
    System.Text.RegularExpressions.Match regMatch;
    permission = new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop);
    permission.assert();
    // The regular expression used to validate URL was taken from
    // [url]http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnpag2/html/paght000001.asp[/url]
    // and modfied slightly to allow URL's without the HTTP part.
    urlFilter = @"^(http(s?)\:\/\/)?[0-9a-zA-Z]([-.\w]*[0-9a-zA-Z])*(:(0-9)*)*(\/?)([a-zA-Z0-9\-\.\?\,\'\/\\\+&;%\$#_]*)?$";
    //BP Deviation documented
    regEx = new System.Text.RegularExpressions.Regex(urlFilter);
    regMatch = regEx.Match(url);
    ret = regMatch.get_Success();
    return ret;
Старый 10.12.2012, 22:37   #7
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Это в каком ролапе? Такая проверка с помощью RegularExpressions же была в 4ке, если я не путаю. Проверка корректности УРЛ - это же чуть больше, чем простая проверка регулярного выражения по маске.
    boolean             ret;
    #define.HTTP("http")
    #define.HTTPS("https")
    #define.SLASH("://")
    if(strscan(url,#SLASH,1, strlen(url)))
        if( substr(url,1,4) == #HTTP || substr(url,1,5) == #HTTPS)
    else
        url = #HTTP + #SLASH + url;
    return ret;
Олег.
Проверка существования email-адреса в Active Directory через ADSI gl00mie DAX: Программирование 0 13.01.2012 15:19
Проверка ВР не заглядывает внутрь расширенных типов-массивов glibs DAX: Программирование 0 26.01.2010 20:16
Проверка на RecId monk DAX: Программирование 29 27.11.2008 13:37
Проверка целостности coja DAX: Администрирование 6 06.09.2006 13:14
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
