Старый 27.09.2004, 13:31   #1
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
InventRefTransId
Уважаемое сообщество!
Разбирался ли кто нибудь, как организованы на уровне данных в Axaptе маркировки?
Судя по коду, взаимно маркированные проводки должны быть связаны по полю InventRefTransId (т.е. каждая содержит значение поля InventTransId пары) и кроме того, значение в поле Qty должно быть равно по абсолютной величине и отличаться по знаку.
Но кроме этого случая поле InventRefTransId может содержать ссылку на соответствующий проводке лот контракта (если закупка/заказ были созданы по контракту), причем проводки по контракту с таким номером не создается.
Т.е. эти 2 случая достаточно легко отличить друг от друга, но при этом возникает вопрос, не используется ли это поля для связи складских проводок еще в каких-либо других случаях?
Здесь могла быть Ваша реклама!
Маркировка altap DAX: Программирование 0 29.07.2008 11:03
Создание скл проводок при закр склада (AX 3 SP2). VictorSH DAX: Функционал 16 13.02.2008 19:39
Пересчет с/с в проводках с заполненным InventRefTransId kashperuk DAX: Программирование 18 30.08.2007 14:23
aEremenko: Ресурс заблокирован, ждите... Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 10:09.
