Старый 27.06.2014, 16:23   #1
aweaka is offline
aweaka
Вопрос по HierarchyTreeTable полю Name в DAX 2012 R3
Коллеги, доброго времени суток...
Владельцы третьего релиза DAX 2012 не могли бы посмотреть длину поля Name в таблице HierarchyTreeTable и какой EDT настроен на нём, в R2 оно 60 символов.
Меня очень смущает тот факт, что инициализация данного поля может происходить из таблицы smmActivities из поля Purpose, которое в длину 255 символов. Таким образом получаем обрезку значения. А если использовать HierarchyTreeTable для какого либо выбора без вывода ID, выбор можно сделать не корректный.
Спасибо!
Старый 27.06.2014, 17:54   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,275 / 3476 (122) ++++++++++
Изменений нет.
AX 2012 R3 6.3.164.0
За это сообщение автора поблагодарили: aweaka (1).
axsa: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 generally available Blog bot DAX Blogs 0 02.05.2014 02:34
DAX: Announcing updates in pricing and licensing of Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 04.02.2014 22:11
DAX: Bringing transparency to the procurement process with eProcurement in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 04.02.2014 15:12
DAX: A Shift to Effective Demand Forecasting With Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2013 02:13
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.
