Старый 03.12.2013, 20:20   #1
Alex Pavluk is offline
Alex Pavluk
Динамически создаваемые LookUp-ы и создание на них динамической обработки
Как на динамически создаваемый LookUp
например
dlgFactureExtIdNumSeq = dialog.addFieldValue(typeid(NumberSequenceGroupId), factureexternalId);
повесить метод обработки, чтобы передать данные для фильтра в другое поле,
созданное так :
dlgFactureExtId = dialog.addFieldValue(typeid(FactureExternalId_RU), factureexternalId);
Старый 03.12.2013, 22:13   #2
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Для 2009 старше RU5 можно перекрыть метод lookup по аналогии с примером в теме Расширенные возможности отслеживания событий на диалогах классов-наследников RunBase
В 2012 можно использовать метод контрола registerOverrideMethod()
dlgFactureExtId.registerOverrideMethod(methodStr(FormStringControl, lookup), methodStr(MyClass, dlgFactureExtId_lookup), this);
Кононов Пётр
За это сообщение автора поблагодарили: Dzha (1).
Старый 04.12.2013, 19:52   #3
Alex Pavluk
Создаю динамическую форму :
protected Object dialog(DialogRunbase dialog, boolean forceOnClient)
dlgFactuDocId = dialog.addFieldValue(typeid(ZEU_FactuDocId), factureDocId); //Fld2_1
dlgFactureExtIdNumSeq = dialog.addFieldValue(typeid(NumberSequenceGroupId), factureexternalId); //Fld5_1
dlgZEU_SourceFacture = dialog.addFieldValue(typeid(FactureExternalId_RU), ZEU_SourceFacture);
dlgZEU_CorrectionReason = dialog.addFieldValue(typeid(ZEU_CorrectionReason), ZEU_CorrectionReason);
dlgZEU_SourceFacture.visible(false);
dlgZEU_CorrectionReason.visible(false);
dialog.allowControlMethodOverload_RU(true);
Создаю обработку на выбор LookUp :
protected boolean Fld2_1_modified()
boolean ret=True;
if (!(ZEU_FactureDoc::find(dlgFactuDocId.value()).DocType == ZEU_DocType::RK))
dlgZEU_SourceFacture.visible(true);
dlgZEU_CorrectionReason.visible(true);
else
// for Repaint dialog
dialog2.dialogOnClient_RU().updateServer();
dialog2.updateClient(dialog2.dialogOnClient_RU());
return ret;
Суть в том, что при выборе LookUp Fld2_1 надо проверять выбранное значение
и соответственно делать видимыми/невидимыми два поля ввода.
Проблемы :
1. dlgFactuDocId.value() - пустое
2. Если включен блок // for Repaint dialog, то визуально эти два поля появляются
на форме, но при этом текст Fld2_1 становится пустым
3. Если не включен блок // for Repaint dialog, то визуально эти два поля НЕ появляются
на форме, и при этом текст Fld2_1 не пустой (хотя dlgFactuDocId.value() все равно пустой)
Что я не так делаю ?
Старый 05.12.2013, 09:04   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
643 / 347 (13) ++++++
Чтобы решить первую проблему, попробуйте дописать свой код как показано ниже. Вторая проблема возможно исчезнет сама.
    Object  control = dialog.formRun().controlCallingMethod();
    boolean ret     = control.modified();
    boolean vsblity;
    if (ret)
        vsblity = ZEU_FactureDoc::find(dlgFactuDocId.value()).DocType != ZEU_DocType::RK;
        dlgZEU_SourceFacture.visible(vsblity);
        dlgZEU_CorrectionReason.visible(vsblity);
    return ret;
// no comments
Старый 05.12.2013, 11:47   #5
Alex Pavluk
Во время выполнения строка :
Object control = dialog2.formRun().controlCallingMethod();
ругается на "объект controlCallingMethod() не инициализирован"
Старый 05.12.2013, 12:01   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
dialog2?
Старый 05.12.2013, 12:13   #7
Alex Pavluk
Дело в том, что в форме которую я рехтую в ClassDeclaretion объявлено DialogRunbase dialog2; И в методе protected Object dialog(DialogRunbase dialog, boolean forceOnClient)
есть присваивание dialog2=dialog; К объекту dialog вне этого метода доступа нет.
Старый 05.12.2013, 12:30   #8
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
что то вы не так делаете с кучей диалогов
объявите глобальной переменной один диалог и работайте с ним
а потом
public Object dialog()
dialog = super();
return dialog;
Последний раз редактировалось Sada; 05.12.2013 в 12:32.
Старый 05.12.2013, 12:36   #9
Alex Pavluk
Попробую. Проблема в том что этот dialog был кем-то написан до меня и почему так не стандартно я не знаю. И для чего надо forceOnClient ?
Старый 05.12.2013, 12:52   #10
Alex Pavluk
Поменял
//class CustPrepaymentFactureCreate_RU extends RunBase на
public class CustPrepaymentFactureCreate_RU extends RunBaseBatch
Оставил только один dialog. Его метод поменял на
dialog = super();
return dialog;
Во время выполнения строка все равно ругается:
lookup filter, lookupvalue
Поля из разных таблиц в динамической Lookup-форме samolalex DAX: Программирование 8 06.06.2011 20:20
Kashperuk Ivan: Lookup form returning more than one value Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2010 18:05
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:06.
