Старый 29.11.2013, 11:25   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,429 / 1772 (66) ++++++++
В таблице LedgerJournalTable нет поля postedUserId?
AX2009. В таблице LedgerJouranlTable нет поля postedUserId? Как так? Или я чего-то не вижу или чего-то не понимаю. Сегодня пятница, очень даже допускаю, что и то и другое
Можно ли верить полю modifiedBy? При входе в строки разнесенного журнала в шапке журнала дергается галка "Заблокировано" и соответственно modifiedBy обновляется... У всех так?
Старый 29.11.2013, 11:46   #2
SRF is offline
SRF
365 / 542 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Верьте аудиторскому следу
Sergey Nefedov
Старый 29.11.2013, 14:25   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,656 / 1158 (42) ++++++++
Действительно нет. Не вижу причин, почему это поле могли сознательно исключить. Скорее, просто забыли, в общей куче классов-обработчиков журналов.
JournalTableMap - для LedgerJournalTable нет ассоциации на PostedUserId
Думаю, проблем не будет, если просто добавить это поле и сделать ассоциацию в MAP
Для любых журналов (Jour) - нельзя категорически! Именно для журналов - бесполезное поле. По сути, показывает кто последний посмотрел строки этого журнала.
У всех. Любые журналы имеют единый набор классов-обработчиков. При открытии формы строк журнала выставляется блокировка шапки. Общее правило. Правда, зачем делать блокировку разнесенного журнала тоже не очень понятно...
Кстати, там не только признак блокировки выставляется. Но также могут быть пересчитаны ряд суммовых показателей (суммы по строкам). Для журнала ГК - количество строк (NumOfLines)
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Пропавшие поля в таблице Андре DAX: Программирование 10 03.03.2016 10:32
Переименование полей в одной таблице на основе данных из другой niksen DAX: Программирование 1 14.09.2011 12:34
Проверить существование поля в таблице Ax mikki_messer DAX: Программирование 3 08.08.2011 11:52
как сохранить запрос в таблице kitty DAX: Программирование 13 19.11.2007 20:16
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
