Старый 24.10.2011, 23:53   #1
dmites is offline
dmites
Аватар для dmites
221 / 14 (1) ++
При экспорте в Excel нажатием кнопки на панели инструментов
все числа выгружаются как текст.
Как лечится ?
Старый 24.10.2011, 23:57   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
дело не в пробеле?
можно попробовать:
панель управления - региональные настройки - формат числа - разделитель разрядов.
вместо "пробела" вставить пробел с клавиатуры
Старый 25.10.2011, 06:44   #3
Romul is offline
Romul
Сообщение от dmites Посмотреть сообщение
Как лечится ?
Начиная с 5-й версии, этот баг исправлен...
Подозреваю, что вы работаете с 4-кой.
Откройте 690-ю форму. Выберите второй крыж в шапке (Style sheets common to all forms). Удалите запись в духе <Common to all forms>, Microsoft Excel, Default
Нажмите Functions -> Import и импортируйте файл из архива. Перезапустите Навижин.
Тип файла: rar NavisionFormToExcelRepaired.rar (2.0 Кб, 37 просмотров)
Старый 25.10.2011, 11:12   #4
dmites is offline
dmites
Аватар для dmites
221 / 14 (1) ++
Использую 5 SP1/
Файлик Orwell помог. спасибо.
Но не до конца, там где есть разделитель триад - по прежнему выводит число как текст, хотя в региональных настройках разделитель поменял на пробел.
Старый 25.10.2011, 11:21   #5
dmites is offline
dmites
Аватар для dmites
221 / 14 (1) ++
Файл Orwell использовать нельзя.
на длинных списочных формах выдал ошибку -см. вложение
В логе ошибок :
Ошибка XML в "Таблица"
Причина: Ошибочное значение
Файл: C:\Users\dmites\AppData\Local\Temp\Продажа Учт. Счета - 1.xml
Группа: Cell
Тег: Data
Значение: 673949
Группа: Cell
Тег: Data
Значение: 635669
старый файл со стилями - работает без ошибок, но с озвученным багом - то же прикрепил
Изображения
Тип файла: rar Current.rar (2.0 Кб, 25 просмотров)
Старый 25.10.2011, 11:27   #6
dmites is offline
dmites
Аватар для dmites
221 / 14 (1) ++
Ругается на поле Code, в которое вставили числовое значение через Copy/Paste из Excel - с кучей лишних непечатных символов
Старый 25.10.2011, 12:10   #7
dmites is offline
dmites
Аватар для dmites
221 / 14 (1) ++
И дата через файл Orwell выгружается некорректно.
Где почитать про эти таблицы стилей, чтобы быстро из двух полуработающих сделать один полноценный файл ?
Старый 25.10.2011, 15:43   #8
Romul is offline
Romul
Я все сломал...
Если не 4-ка - не используйте. Написал же.
Во всех 4-ных базах, с которыми сталкивался, использовал и использую этот файл - ни одного нарекания не поступало...
Что касается 5-ки, то гуглите и мибусьте - должно помочь. Но, повторюсь - в 5-ке эта проблема вообще возникать не должна. Если у вас правильная 5-ка с нормальными обновлениями и сервис паком...
Старый 25.10.2011, 17:35   #9
Romul is offline
Romul
По поводу длинных списочных форм: Max. no. of XML records to send в свойствах Навижина на бОльшее измените...
Старый 26.10.2011, 18:34   #10
dmites is offline
dmites
Аватар для dmites
221 / 14 (1) ++
Благодаря стараниям толкового спеца , получил работающую таблицу стилей - см. вложение.
Тип файла: rar NavisionFormToExcelRepaired_with_date.rar (2.1 Кб, 48 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:00.
