Старый 16.08.2012, 10:37   #1
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Ax EP SSRS SSL
Всем привет!
Ах2009 5.0.1500.4570 Win 2008R2 SQL 2008R2 IIS 7.5 SharePoint 2010 Foundation
Развернул портал на https'e и пытаюсь прицепить SSRS отчеты к порталу, чтобы они были видны в интернете тоже через https. Но вот беда, в настройках Ах указал https адрес ReportServer и папки отчетов, но валидация адреса из аксапты не проходит. https://*/Reports папка открывается нормально, на сервере отчетов.
Никто не пробовал прицепить к порталу, развернутого на одном сервере с ReportingServices, SSRS отчеты? Они вообще могут вместе работать через один порт с одним SSL сертификатом?
Без SSL все работает, но портал развернут на 83 порту, а SSRS на 84 порту, а SSL он один и на 443 порту.
Если не указывать https для SRS отчетов, то IE ругается и пишет Only secure content is dysplayed.
В конфигах SRS'a URL'ы отчетов прописаны нормально.
Пока курю мануалы.
Старый 16.08.2012, 11:47   #2
Dreadlock
Нашел в мануале , что надо ставить SRS отчеты на другой порт, не 443 а 444 (к примеру).
При этом валидация адреса не проходит, и по этому адресу отчеты не открываются.
Старый 17.08.2012, 17:14   #3
Dreadlock
В общем, сегодня все заработало как описано в первом варианте.
MS пишет о Bindigs, что он сбрасывается раз в 10 часов.
Не понятно
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
