Старый 09.04.2011, 15:43   #1
nikshev is offline
nikshev
Здравствуйте! Интересно существует ли способ перехватить клавишу Enter на форме Lookup.
(Кроме метод с MenuItem и ShortCutKey). У меня на Lookup у меня на форме стоит TextBox для
поиска товара и когда в нем нажимаешь Enter форма закрывается. Можно ли перехватить в этом поле нажатие
клавиши Enter и не закрывать форму, а в остальных закрывать?
Старый 10.04.2011, 12:22   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
переписать лукап на форме.
сделать самостоятельно кнопку ОК, не ставив ее по-умолчанию.
сделать функцию возврата реки.
короче, геморрой.
проще научить пользователей стандартным поиском пользоваться
на то они и пользователи чтобы пользоваться.
Старый 11.04.2011, 10:34   #3
nikshev is offline
nikshev
Да уж-с! Это плохо! Спасибо за ответ!
Старый 11.04.2011, 10:53   #4
Fordewind is offline
Fordewind
Я искренне не понимаю, зачем делать дополнительное поле поиска, когда стандартное весьма хорошо работает. И к тому же вызывается автоматом при наборе в нередактируемой форме.
Старый 11.04.2011, 15:18   #5
Alterant is offline
Alterant
Посмотрите на свойство Default у кнопки OK в этой форме. Если такой вариант не подойдет, то нужно кодировать триггеры TextBox OnActivate(), TextBox OnDeactivate(), Form - OnQueryCloseForm().
Старый 15.04.2011, 13:29   #6
nikshev is offline
nikshev
Я то же этого не понимаю! Но юзвери это отдельная часть людей которым только так и никак!
Посмотрите на свойство Default у кнопки OK в этой форме. Если такой вариант не подойдет, то нужно кодировать триггеры TextBox onactivate(), TextBox ondeactivate(), Form - OnQueryCloseForm().
А вот это по делу! Можно же в этих тригерах включать и выключать кнопку "Ok"! Громаднейшее спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
