Старый 28.03.2011, 18:22   #1
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
239 / 11 (1) +
Добрый день всем!
Не подскажите как можно сгруппировать значения в таблице.
Есть таблица которая содержит примеру и такие поля:
тапочки 2шт. 100руб
туфли 5шт. 2000руб
сандали 1шт. 150руб
тапочки 6шт. 100руб
валенки 1шт. 600руб
туфли 2шт. 1800руб
туфли 7шт. 1650руб
поля не ключевые...и нужно их сгруппировать.... нужно получить все разновидности обуви. т.е.
тапочки
туфли
сандали
валенки
ну потом нужно будет также получить ко-во и сумму.
Как это в NAV-ике сожно сделать?
В Axapt-е это делается просто
while select тип,Count(кол-во),Sum(цена) from Обувь Grop by кол-во,цена
ну или просто все видов обуви
while select тип from Обувь Grop by тип
Старый 29.03.2011, 09:05   #2
prefreitor is offline
prefreitor
Используйте буферную табличку, например 307 -ю. Получится что то такое:
Код:
IF вашатаблица.FINDSET THEN
  REPEAT
    Inventory Buffer."Item No" := вашатаблица.типобуви;
    IF Inventory Buffer.INSERT THEN;
  UNTIL вашатаблица.NEXT = 0;
Inventory Buffer соответственно объявить как как временную...
Старый 29.03.2011, 11:14   #3
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
239 / 11 (1) +
Сообщение от prefreitor Посмотреть сообщение
Код:
  REPEAT
Тут я моу вместо буферное таблицы использовать свою же но объявленной как временная?
Тут он записывает только не повторяющиеся значения?
Старый 29.03.2011, 11:46   #4
prefreitor
Сообщение от Shaitan-Babay Посмотреть сообщение
Разницы нет, главное чтобы группируемое поле было в первичном ключе.
Да, запись неповторяющихся значений гарантируется ключем.
Старый 29.03.2011, 13:43   #5
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
239 / 11 (1) +
Это что получается для каждого такого запроса, по разным таблицам, нужно создавать аналогичные таблицы с нужными ключами? Это же так неудобно....да и быстро лицензию израсходую... неужто других путей нету?
Старый 29.03.2011, 14:44   #6
prefreitor
Другой путь есть, используйте одну буферную таблицу для разных целей)) Нам же не нужно полной идентичности таблиц а достаточно чтобы тип группируемого(группируемых) полей соответствовал...
Старый 29.03.2011, 14:48   #7
GRIZZLY_imported is offline
GRIZZLY_imported
Предложу свой вариант, который требует создания ключа по группируемым полям. Например
SETCURRENTKEY("ТипОбуви");
IF FINDFIRST THEN
REPEAT
SETRANGE("ТипОбуви", "ТипОбуви");
// Тут следует обработка, которую нужно провести для группы
FINDLAST;
SETRANGE("ТипОбуви");
UNTIL NEXT = 0;
Старый 29.03.2011, 16:39   #8
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
239 / 11 (1) +
Кстати а не будет ли хуже вариант если в качестве временной таблицы использовать массив? Я просто совершенно новичёк в Navision....вот и не уверен как правильнее поступить.
Старый 29.03.2011, 17:09   #9
Fly is offline
Fly
Аватар для Fly
102 / 10 (1) +
Эмм, что-то не вижу связи между временной таблицей и массивом. Хочется до конца понять условие задачи. Тип поля "Тип Обуви" - option, integer или какой-то другой? Вам группировка необходима только для получения суммы?
Если только для суммы, то предлагаю создать ключ - "Item Type" (Тип Товара или Тип Обуви) и к нему прикрутить два SumIndexField - Количество, Сумма.
Далее, как написал GRIZZLY, делаете SETCURRENTKEY, устанавливаете фильтр по типу товара.
Потом делаете CALCSUMS(<Тут через запятую указываете поля, которые будут просуммированы с учетом фильтра>).
Старый 29.03.2011, 19:07   #10
GRIZZLY_imported
Не понятно что дальше вы будете делать с этим массивом? Ведь по нему поиск существующего значения сделать можно только перебором. Лучше уж используйте временные таблицы.
Fly все правильно написал, в моем коде нужно исправить место, отмеченное комментарием и заменить его на CALCSUMS, там уже будет установлен ранее фильтр по ТипуОбуви.
Старый 30.03.2011, 12:34   #11
alexb_imported is offline
alexb_imported
Сообщение от Fly Посмотреть сообщение
При использовании временной таблицы суммируемые поля не обязательно должны быть определены как SumIndexField.
Т.е. после того, как заполнили временную таблицу, можно производить во временной таблице CALCSUMS по ЛЮБОМУ decimal-полю, даже если этого поля нет ни в одном ключе. Одна из приятных вещей темповых таблиц.
Старый 30.03.2011, 16:49   #12
Fly is offline
Fly
Аватар для Fly
102 / 10 (1) +
Сообщение от AlexB Посмотреть сообщение
Не знал, спасибо Но топикстартер вроде и не говорил, что таблица временная. Нет?
Старый 30.03.2011, 17:11   #13
alexb_imported
Правда, но топикстартеру посоветовали использовать какую-нибудь универсальную временную таблицу для сортировки данных.
Поэтому я и вставил свои две копейки относительно суммиривания данных в оной.
Универсальная временная таблица (с очень длинным ключом) тем и хороша, что её можно заполнить для одной конкретной задачи так, а для другой сяк и как результат получаем для каждой индивидуальной задачи индивидуальную сортировку данных.
Сегодня надо по типу обуви сортировать, завтра почему-либo другому. Не делать же только для одного Report'а на каждый случай навый ключ в таблице.
Остаётся посоветовать топикстартеру присмотреться к универсальной временной таблице.
Старый 30.03.2011, 17:17   #14
rmv is offline
rmv
Shaitan-Babay - какую табличку (какие объемы данных) анализируете? Отделять тапочки от валенок по Value Entry без соотвествующего ключа будет достаточно накладно. По производительности наиболее отпимален вариант от Grizzly.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:02.
