Старый 16.10.2003, 12:05   #1
vovayak is offline
vovayak
Параметр коммандной строки -job=<s>
Кто-то использовал этот ключ?
Я не могу понять работает ли он вобще, и для чего он нужен.
В документации написано что он для каких-то external jobs, но у меня ничего не получалось... Помогите пожалуста...
Старый 16.10.2003, 13:17   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Ex AND Project
5,571 / 600 (32) +++++++
Рискну предположить, что ключ запускает указанные акзаптовский job при запуске.
Старый 16.10.2003, 13:22   #3
vovayak is offline
vovayak
Я тоже так думал... Я пробовал давать как параметр имя job в Аксапте...
Пробовал делать экспорт того job-a и давать имя .хро файла... пробовал просто другие програмы (.ехе)... ничего не получалось...
Старый 17.10.2003, 08:52   #4
Действительно непонятно.
Полный список параметров здесь
http://technet.navision.com/usered/A...01.01-ENUS.chm
ключевое слово
Command-line parameters
Run external job &lt;s&gt; prior to any other database-related action during startup. Default: The default is not to run a job.
Перед ответом, я попробовал подставить job самой Аксапты, bat-файл, job из MS SQL. Действительно ничего не запускается. Осталось выяснить, что такое "external job"
Старый 17.10.2003, 09:50   #5
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Что ни указывал, ничего оне запускается ни в 2.5, ни в 3.0. Была даже гипотеза, что prior to any other database-related action during startup - это "перед инициализацией БД" при установке - ничего подобного.. Наследие царского режима (прошлых версий)?
Старый 17.10.2003, 11:12   #6
vovayak is offline
vovayak
Ну вот и я о том же...
Старый 17.10.2003, 13:03   #7
может это только для native-базы?
Старый 17.10.2003, 14:30   #8
vovayak is offline
vovayak
А что такое "native-база"?
Старый 17.10.2003, 15:11   #9
Что такое гейм-бой? (С) Люди в черном 2
Ух. Оказывается, в этом описании приведены не все параметры.
Есть параметр -native. Этот параметр заставляет Аксапту работать с базой данных собственного формата. База данных собственного формата будет размещена в каталоге Appl\Standard\Db.
Внимание: база данных собственного формата официально не поддерживается.
Старый 17.10.2003, 15:19   #10
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Ex AND Project
А экзешник это не может быть?
Старый 17.10.2003, 15:31   #11
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Или не может, или calc.exe - не экзешник (проверялось на нем)
Старый 17.10.2003, 15:59   #12
vovayak is offline
vovayak
Ну хорошо, тогда это может значить, что параметр job предназначался для Аксапты, которая работает со своей собственной базой данных... Или я ошибаюсь?
Но что тогда такое external job?
Как передать параметр из Job-a в Class с возможностью перезаписи? Yury J DAX: Программирование 14 11.01.2009 17:11
Shutdown бзнес-коннектору из коммандной строки egorych DAX: Администрирование 1 08.05.2007 14:25
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
Заказов -> Строки заказов -> Запросы -> Пункт "Производство" Андре DAX: Программирование 1 20.09.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 18:04.
