Старый 21.02.2013, 09:41   #1
Apollon33 is offline
Apollon33
Помогите с Query
Друзья, всем доброго времени суток
Возможно подобные темы здесь уже не раз обсуждались, но что-то не нашел ничего подходящего.
Помогите, пожалуйста, с запросом. Нужно реализовать формирование отчета по РБП в разрезе групп расхода. Как выбрать подели учета по соответствующей группе я примерно знаю, но вот как выбрать соответствующие проводки? Вот кусок кода метода, который подсчитывает суммы по проводкам
query = new Query();
    qbds = query.addDataSource(tablenum(RDeferralsTable));
    qbds.orderMode(orderMode::GroupBy);
    qbds.addSortField(fieldNum(RDeferralsTable, DeferralsId));
    qbds.addSortField(fieldnum(RDeferralsTable, Name));
    qbds.addSortField(fieldNum(RDeferralsTable, AcquisitionDate));
    qbds.addSelectionField(fieldNum(RDeferralsTable, Name));
    qbds.addSelectionField(fieldNum(RDeferralsTable, DeferralsId));
    qbds.addSelectionField(fieldNum(RDeferralsTable, AcquisitionDate));
    qbds = qbds.addDataSource(tablenum(RDeferralsTrans));
    qbds.relations(true);
    qbds.addSortField(fieldNum(RDeferralsTrans, TransDate));
    qbds.addSelectionField(fieldNum(RDeferralsTrans, DeferralsId));
    qbds.addSelectionField(fieldNum(RDeferralsTrans, DeferralsBookId));
    qbds.addSelectionField(fieldNum(RDeferralsTrans, TransDate));
    qbds.addSelectionField(fieldNum(RDeferralsTrans, Amount), SelectionField::Sum);
    qbds.addRange(fieldNum(RDeferralsTrans, TransDate)).value(queryRange(dateStartYr(reportDate), reportDate));
    qbds.addRange(fieldNum(RDeferralsTrans, DeferralsBookId)).value(rDeferralsBookId);
    qbds.addRange(fieldNum(RDeferralsTrans, StornoRecId)).value(int2str(0));
    if (dimensionCriteria5)
        qbr = qbds.addRange(fieldId2Ext(fieldnum(RDeferralsTrans, Dimension), 5));
        qbr.value(dimensionCriteria5);
    qbds = qbds.addDataSource(tablenum(RDeferralsBook));
    qbds.addSelectionField(fieldNum(RDeferralsBook, DeferralsId));
    qbds.addSelectionField(fieldNum(RDeferralsBook, DeferralsBookId));
    qbds.addSelectionField(fieldNum(RDeferralsBook, LifeTime), SelectionField::Sum);
    qbds.addSelectionField(fieldNum(RDeferralsBook, DeferralsAmount), SelectionField::Sum);
    qbds.addRange(fieldNum(RDeferralsBook, Status)).value(queryValue(RDeferralsStatus::Open));
        qbr = qbds.addRange(fieldId2Ext(fieldnum(RDeferralsBook, Dimension), 5));
    if (rDeferralsGroupId)
        qbds.addRange(fieldNum(RDeferralsBook, DeferralsGroupId)).value(rDeferralsGroupId);
    qbds = qbds.addDataSource(tablenum(RDeferralsLedger));
    qbds.joinMode(joinMode::ExistsJoin);
    qbds.relations(false);
    qbds.addLink(fieldNum(RDeferralsBook, PostingProfile), fieldNum(RDeferralsLedger, PostingProfile));
Буду очень благодарен за помощь.
Старый 21.02.2013, 10:20   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,429 / 1772 (66) ++++++++
Сообщение от Apollon33 Посмотреть сообщение
Эмм... а вот эта часть вашего кода
разве не оно?
Старый 21.02.2013, 12:05   #3
Apollon33
Судя по всему не оно, потому как не работает
Я не совсем кодер, но иногда приходится. Поэтому разобраться иногда сложно бывает
Старый 21.02.2013, 12:23   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
qbds = qbds.addDataSource(tablenum(RDeferralsTrans)); !!!!!!!! косяк
qbdsTrans = qbds.addDataSource(tablenum(RDeferralsTrans)); объявите новую переменную для каждого ДС
Последний раз редактировалось Sada; 21.02.2013 в 12:27.
Старый 21.02.2013, 12:45   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
не работает
Как именно не работает? Выдаёт не то значение, которое вы ожидаете?
Старый 21.02.2013, 12:52   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Само по себе переприсваиваение переменной не является ошибкой. И вроде бы как далее по коду работа осмысленно происходит с уже новым значением qbds.
Старый 26.02.2013, 09:35   #7
Apollon33
Был немного занят, поэтому только сегодня получилось вернуться к этой теме...
Посмотрел еще раз код отчета и вот что получается. У меня как бы два запроса:
1. Выбирает номер РБП и название (как я понял). Вот его код
public Query query()
    QueryBuildDataSource qbds, qbds1;
    QueryBuildRange      qbr, qbr1, qbr2;
    qbds.addRange(fieldNum(RDeferralsTable, AcquisitionDate)).value(queryRange(dateNull(), reportDate));
    qbds1 = qbds;
    qbds.addRange(fieldNum(RDeferralsBook, DeferralsBookId)).value(rDeferralsBookId);
    if (dimensionCriteria5 && rDeferralsGroupId)
        qbr = qbds.addRange(fieldNum(RDeferralsBook, DeferralsGroupId));
        qbr.value(rDeferralsGroupId);
    return query;
2. рассчитывает суммы. Вот его код
client server static Map calcRDeferralsSum(TransDate reportDate, rDeferralsBookId rDeferralsBookId, DimensionCriteria5 dimensionCriteria5, RDeferralsGroupId rDeferralsGroupId)
    QueryRun                queryRun;
    Query                      query;
    Map                     outMap = New Map(Types::String, Types::Container);
    Container               inMap;
    RDeferralsTable         rDeferralsTable;
    RDeferralsTrans         rDeferralsTrans;
    RDeferralsBook          rDeferralsBook;
    int                     mthNum = MthOfYr(reportDate);
    RDeferralsSum           sumYer, sumMth, sumAmount;
    boolean                 isMth;
Дальше идет код который собственно и рассчитывает суммы за месяц, за год и т.д.
Пытался сделать по аналогии с выборкой данных по аналитике, но где-то "косяк", потому как по группе расхода категорически не хочет делать фильтр: отчет формируется, но в него попадают лишние РБП
Старый 26.02.2013, 09:36   #8
Apollon33
Если нужна будет оставшаяся часть второго запроса, то допишу
Старый 26.02.2013, 09:40   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Вот в этом месте
у вас написано, что ограничение по группе должно применяться только если одновременно задано и ограничение по 5-ой аналитике. Это специально так сделано?
Попробуйте разделить эти два условия вот так :
На самом деле если не используете фунцию queryValue() для экранирования спецсимволов (позволяете пользователям искать по маске, а не саму маску), то можно предварительно не проверять наличие значения в переменной а просто всегда накладывать фильтр.
Пустая строка в фильтре будет трактоваться системой как отсутствие фильтра.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 26.02.2013 в 09:48.
Старый 26.02.2013, 10:07   #10
Apollon33
Попробовал сделать два условия. Ну не хочет работать фильтр
Старый 26.02.2013, 10:17   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Вы в обоих методах исправили?
А переменная rDeferralsGroupId точно инициализируется?
Временно добавьте в код строку:
info(rDeferralsGroupId);
что бы убедится что значение в переменной есть.
Старый 26.02.2013, 10:29   #12
Apollon33
Да, в обоих методах сделал в два условия
При компиляции никаких ошибок система не выдает. Ну значит инициализируется
Старый 26.02.2013, 10:35   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Не, копиляцией этого не определишь.
Каким образом вы запрашиваете у пользователя группу расхода для фильтрации? Не может ли ошибка скрываться там? Т.е. точно ли значение, которое ввёл пользователь доходит до вашего кода? Для проверки этого я вам и предложил вывести значение переменной в инфолог.
Старый 26.02.2013, 13:09   #14
Apollon33
Может я ни туда инфолог поместил. Я его записал в условие, но отчет сформировался, а сообщение не вывелось. Можно поконкретнее, куда мне его поместить?
Старый 26.02.2013, 13:25   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Ооо. Видимо я был прав и переменная у вас не содержит значения для фильтрации. Поместить info можно не в условие, а перед условием, хотя уже понятно что переменная пустая. Искать ошибку нужно там, где переменным присваиваются значения, возможно в методе init().
Старый 26.02.2013, 14:32   #16
Apollon33
Если не трудно можно поконкретнее. У меня класс, который отчет генерит, наследник ранбэйс
Старый 26.02.2013, 14:44   #17
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Покажите код метода initFromDialog()
За это сообщение автора поблагодарили: Apollon33 (1).
Старый 26.02.2013, 17:12   #18
Apollon33
Спасибо большое, теперь разобрался
Ну вот как, как я мог забыть по initFromDialog???
Теперь все работает!
Помогите с query ... Rimantas DAX: Программирование 10 18.03.2010 15:45
jinx: Dynamics AX – Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
Помогите с Query Vitali_i DAX: Программирование 22 21.11.2009 17:59
Помогите новичку в создании Query lev DAX: Программирование 2 19.06.2006 10:29
Помогите с query 6apcyk DAX: Программирование 23 09.09.2005 13:50
Часовой пояс GMT +3, время: 06:08.
