Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 05.08.2009, 11:56   #1
echo_igor is offline
echo_igor
Аватар для echo_igor
116 / 10 (1) +
Вопрос про добавление записей пользователем
Есть форма, на которой записи добавляются по мере необходимости
пример:
два поля (дата) и (описание)
плюс кнопка или новое поле появляется ниже
По необходимости пользователь вводит одну запись, и также может добавить ещё.
Записи по мере создания накапливаются.
Как это реализовать?
Старый 05.08.2009, 12:01   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от echo_igor Посмотреть сообщение
пример:
С помощью
Делайте свой веб-сайт ASPX и интегрируйте его в CRM. Дальше все зависит от Вас, подключаете сборки и работаете через них на создание записей
Старый 05.08.2009, 12:06   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Вы имете ввиду в режими реального времени добавлять новые атрибуты на форму?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 05.08.2009, 12:37   #4
echo_igor
116 / 10 (1) +
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
ну получается так...
Т.к. одно событие = одной атрибуте, даже двум в моём случае (Дата + Text).
А если решение такой задачи другими методами, без создания сайта?
Старый 05.08.2009, 12:45   #5
slivka_83
Консультант-джедай
Думаю что нет
Разве что предварительно создать скажем (на вскидку) 200 полей, все их скрыть и по кнопочке по одному добавлять или удалять
Блога
Старый 05.08.2009, 12:53   #6
echo_igor
116 / 10 (1) +
Думаю что нет
крайне нерационально... =)
Старый 05.08.2009, 13:53   #7
slivka_83
Консультант-джедай
йа йа натюрлих зато без "тяжелого" коддинга
Блога
Старый 05.08.2009, 18:49   #8
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Сделать свою aspx страницу, которая будет создать новую запись определенного объекта и передавать в нее дату и какое-нибудь описание дело 30 минут. Будет удобней, практичней и интересней, нежели делать 200 полей и скрывать их.
Старый 05.08.2009, 21:19   #9
slivka_83
Консультант-джедай
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
1. Для кого дело 30 минут? Для программиста с большим опятом работы Возможно
2. Помоему мы тут говорим не о новых записях, а об одной записи, в которой число полей равно X.
Блога
Старый 06.08.2009, 00:16   #10
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Наверно не так понял, для меня "запись" - это новая запись в БД, следовательно просто создать новый объект. Посмотрел скриншот, наверно Вы правы, речь идет о постоянном добавлении полей. Если действительно так - то опять же - не рационально, тем более поля то однотипные, лучше сделать свой объект "Мой кастомный объект с датой и описанием" и через aspx страницу их добавлять сколько хочешь.
Старый 06.08.2009, 09:40   #11
echo_igor
116 / 10 (1) +
да..уж.... буду пробовать, но видимо это надолго .
Старый 06.08.2009, 12:02   #12
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Почему бы не использовать комментарии? Есть дата, текст и можно даже файлы прикладывать. И кстати, само добавляется и сохраняется по мере набора.
Старый 06.08.2009, 14:37   #13
echo_igor
116 / 10 (1) +
просто по этой дате, в последствие необходимо создавать встречи. Поэтому необходим именно атрибут "дата".
Старый 06.08.2009, 16:13   #14
Артем Enot Грунин
Никаких проблем. Вы можете сделать это бизнесс процессом назначенным на примечание.
Миниатюры
Изображения
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 06.08.2009 в 16:17.
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1), echo_igor (1).
Старый 06.08.2009, 16:16   #15
slivka_83
Консультант-джедай
Я так понимаю дата может быть произвольной... а в примечании даты всегда проставляются текущем днем...
Блога
Старый 06.08.2009, 16:19   #16
Артем Enot Грунин
Не мутите воду. Если дата может быть произвольной, то никакой привязки чего-то к чему-то вообще быть не может.
Старый 07.08.2009, 09:56   #17
echo_igor
116 / 10 (1) +
Предыдущий перед Вами оратор попал именно в точку, задача именно и состоит в том чтобы даты были произвольными.
Но за использования событий по примечанию Спасибо.
При слиянии записей-дубликатов выскакивает ошибка о "циклической ссылке" Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 11 20.12.2011 22:59
Все о Microsoft Dynamics CRM: Включение неактивных записей в результат Быстрого поиска (Quick Find) в Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.07.2009 22:06
"Исчезают" данные при выводе записей в гриде alsherin Dynamics CRM: Функционал 2 23.06.2009 22:06
Фильтр для отчета - из списка связанных записей? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 3 11.09.2008 10:54
Добавление из списка существующих записей Boris Ilyin Dynamics CRM: Функционал 1 09.02.2007 08:34
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.
