Старый 16.02.2016, 17:59   #1
Aquarius is offline
Aquarius
Запрос Анализ счета Dax 2012 R3 не коррекетно работает
Добрый день,
Ms Dax 2012 R3 CU8.
Обнаружили,что запрос Анализ счета (модуль Главная книга) некорректно работает.
А именно не показывается сальдо на начало по счету гк, и это -по всем счетам,по которым есть остаток на начало.
Хотя сальдо на начало отображается и в оборотно- сальдовой ведомости (обычная форма) и в отчетах подробном балансе и в выписке по аналитикам.
Например сальдо на начало по счету учета товаров.
Сальдо по товару заведено прочими складскими журналам 30.06. 2015.
Анализ счета строится за период с 01.07.2015. по 31.07.2015.
Подскажите ,кто-то сталкивался с такой проблемой?
Последний раз редактировалось Aquarius; 16.02.2016 в 18:39.
За это сообщение автора поблагодарили: maze (1).
Старый 16.02.2016, 20:34   #2
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
<Запрос Анализ счета Dax 2012 R3 не коррекетно работает>
приплыли
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
Старый 23.02.2016, 15:28   #3
Aquarius is offline
Aquarius
Обнаружила , что в запросе Анализ счета:
1) в сальдо на начало попадают проводки только с пустыми аналитиками,
проводки с заполненными аналитиками в начальном сальдо не учитываются.
2) в оборот попадают проводки и с пустыми аналитиками и с заполненными.
3) сальдо на конец рассчитывается исходя из значений п.1. и п.2.
Тоже самое и в компании Rumf на демоданных.
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Старый 01.03.2016, 17:20   #4
Aquarius is offline
Aquarius
Обнаружили, что если указать конкретные аналитики в настройках запроса, то сальдо посчитается корректно и на начало ,и оборот , и на конец.
А вот если аналитики не указывать, то сальдо на начало рассчитывается строго для пустых аналитик, а не для любых аналитик.
Т.о. в частном случае (при заполнении всех аналитик в настройках запроса) запрос анализ счета работает корректно.
Старый 01.03.2016, 17:42   #5
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
Некоторое время назад вы уже смотрели схожую тему, в которой обсуждалась аналогичная проблема с ОСВ в AX 2012, поэтому сразу не стал вам отвечать - думал вы уже разобрались... Аналогичная ошибка с ОСВ уже уже разбиралась вот здесь: AX 2012 ОСВ и Оборот по счету. Если исправить ее, то анализ счета и ОСВ будут формироваться нормально.
Это 100% ошибка системы, в AX 2009 RU6 такой ошибки не было, она связана именно изменениями в AX 2012.
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 02.03.2016, 17:19   #6
Aquarius is offline
Aquarius
Спасибо за ответ. в той ветке я задавала вопрос о обычной форме Оборотно сальдовая ведомость. я думала что там речь идет не о запросе, а об этой форме. А в форме Оборотно-сальдовая ведомость (Обычная) у нас все корректно считается.
Последний раз редактировалось Aquarius; 02.03.2016 в 17:40.
kurthatlevik: DAX 2012 R3 – Kick-back, Bonus and marked support Blog bot DAX Blogs 0 04.03.2015 13:11
DAX: Calling all developers: how to ease the learning curve of Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2014 22:11
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is now available! Blog bot DAX Blogs 1 02.05.2014 23:00
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 devices and services framework Blog bot DAX Blogs 0 04.03.2014 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:34.
