Старый 30.09.2015, 21:05   #1
Vasiliy Petrovich is offline
Vasiliy Petrovich
Как в AX2012 сделать динамическое кол-во столбцов в гриде?
можно ли так сделать? есть примеры?
Старый 30.09.2015, 21:20   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1234 (44) ++++++++
Да. Да. SysTableBrowser
Старый 01.10.2015, 00:09   #3
Сообщение от Vasiliy Petrovich Посмотреть сообщение
если это бизнес-задача - не делайте так.
подумайте как с этим будут работать пользователи? они будут скролить 40-50-80-100 полей? они проклянут такого разработчика.
лучше продумайте интерфейс для пользователей.
сделайте общий случай со всеми предназначенными для пользователей полями
и просто выключайте ненужные поля.
другими словами, не добавляйте программно, а выключайте в заранее созданной форме!
это намного проще в разработке.
и, поверьте, намного проще в сопровождении (хотя бы из-за перекрестных ссылок).
если уж будете делать добавление, то, пожалуйста, не уподобляйтесь большинству горе-разработчиков - помните о правах. средствами администрирования, пользователю можно выключить поля или сделать поле доступным только для чтения. подавляющее большинство тех кто делает "добавление", забывает об этом и раскрывает пользователям все.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 01.10.2015, 00:47   #4
Vasiliy Petrovich
да я и сам не рад так делать, но вот пользователи хотят.
они уже работают так, привыкли к другой программе.
еще они хотят, чтобы по клику на ячейке в этой матрице открывался список, в котором детали.
т.е. в runtime я конечно создам эти контролы, но вот не уверен, что можно будет event handler прицепить на клик
Старый 01.10.2015, 01:18   #5
skuull is offline
skuull
699 / 752 (27) +++++++
registerOverrideMethod
Последний раз редактировалось skuull; 01.10.2015 в 01:22.
За это сообщение автора поблагодарили: Vasiliy Petrovich (1).
Старый 01.10.2015, 02:02   #6
Vasiliy Petrovich
DialogField то тут при чем?
нет у меня никакого диалога
Старый 01.10.2015, 03:49   #7
skuull is offline
skuull
А диалог по вашему что уже не форма?
у DialogField внутри лежит форм контрол на котором вызываеться этот метод...
Старый 01.10.2015, 04:41   #8
Vasiliy Petrovich
да, уже вижу, что у самого контрола тоже такой метод есть, спасибо за наводку
Старый 01.10.2015, 05:16   #9
Vasiliy Petrovich
кстати, нашел форму LedgerTrialBalanceListPage с кликабельными ячейками грида
как такие сделать на обычной (не ListPage) форме?
или может еще какие идеи, как сделать ячейки "кликабельными"?
Миниатюры
Последний раз редактировалось Vasiliy Petrovich; 01.10.2015 в 05:19.
Старый 01.10.2015, 09:03   #10
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2476 (88) +++++++++
Переводим форму в режим просмотра (ViewEditMode = View)
Перекрываем (можно и с помощью registerOverrideMethod) на контроле jumpRef().
voila)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Ax2012 R3 Корректировочные фактуры Arahnid DAX: Функционал 7 11.05.2018 12:31
Как из кода сделать запись в DataSource "грязной"? AR® DAX: Программирование 3 25.04.2014 12:07
sumitax: AX2012 – Cubes Blog bot DAX Blogs 0 30.06.2012 20:12
ukax: Microsoft Dynamics AX2012 - Partner Update Briefing Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2011 20:15
Ширина столбцов и их взаиморасположение на гриде в 2.5 _A_ DAX: Прочие вопросы 1 11.05.2005 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 18:59.
