Старый 12.11.2004, 12:22   #1
Greggy_imported is offline
Greggy_imported
Аватар для Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Подскажите можно ли сортировать по FlowField - если можно то как? Вроде как ведь можно сортировать по полям которые входят в ключ - а FlowField вроде как не может входить в ключ.
Старый 12.11.2004, 12:31   #2
rootadmin is offline
rootadmin
Аватар для rootadmin
224 / 10 (1) +
если я не ошибаюсь, то только с помощью доп. поля, которое входит в ключ. поле соответственно надо заполнить перед формированием отчета
С уваженем,
rootadmin
Старый 12.11.2004, 12:47   #3
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
То есть насколько я понял необходимо создать "норамльное" в таблице скопировать туда данные из поля FlowField а потом сортировать ??? или я что то нетак понял???
Старый 12.11.2004, 12:57   #4
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Именно так ;-)
Вычисляемые поля не индексируются. В коде можно отойти через временную таблицу....
Старый 12.11.2004, 13:52   #5
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Спасибо за разъяснение - но соответственно возникает другой вопрос а можно ли временную таблицу представить как DataItem в отчете???
Старый 12.11.2004, 14:27   #6
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Нет, т.к. она, зараза, не видна. НО! Если ручки приложить.... ;-)))
Делаешь датаайтем на таблицу Целое с фильтром "1.." (обязательно!)
в ней на AfterGetRecord пишешь код:
<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>
IF Целое.Число = 1 THEN
BEGIN
 IF NOT tmp_Table.FIND('-') THEN
   CurrReport.BREAK;
END
ELSE
 IF tmp_Table.NEXT = 0 THEN
   CurrReport.BREAK;
</div>
Соответственно в Секциях ее будет представлять Целое, ну а значения полей брать из временной таблицы.
Малость ошибся. Исправлено.
Старый 12.11.2004, 14:36   #7
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Простите меня пожалуйста - это все наверное от моей несмышленности объясните мне подробнее что значит
Старый 12.11.2004, 15:32   #8
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Попробуй сделать в отчете датаайтем в котором напишите слово Целое - у вас подключится виртуальная таблица целых чисел. В его свойствах, в поле DataItemTableView надо написать:
SORTING(Число) WHERE(Число=FILTER(1..))
Старый 15.11.2004, 07:53   #9
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Спасибо!
Странно но во временной таблице у меня не вычисляются FlowField
Старый 15.11.2004, 08:25   #10
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Огромнейшее спасибо!!!!
Все получилось - просто сам был не внимателен немного - все вычисляется - все фильтруется - все сортируется .
Еще раз спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 16:07.
