Старый 28.04.2006, 09:42   #1
MaxAR is offline
MaxAR
Создал новую таблицу, связал ее по полю Код с таблицей Customer, в Customer создал поле, которому присвоил свойству TableRelation значение имени созданной таблицы. После запуска Customer в созданном поле видно, что оно связано с другой таблицей, но попытки открыть эту таблицу из таблицы Customer безуспешны. Может быть еще что-нибудь нужно прописать? Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста!
Старый 28.04.2006, 09:44   #2
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
Форма для новой таблицы есть?
Старый 28.04.2006, 09:59   #3
MaxAR is offline
MaxAR
Форма для новой таблицы создана
Старый 28.04.2006, 10:15   #4
apanko is offline
apanko
MCTS
И что?
Свойство новой таблицы LookupFormID установлено?
Старый 28.04.2006, 10:26   #5
MaxAR is offline
MaxAR
Спасибо apanko за помошь. Разобрался.
Старый 27.07.2007, 13:08   #6
smoyk is offline
smoyk
Такая же проблема, только я выставляю связь на контроле формы. Оба свойства проставил, и видно, что связь есть, а форма не открывается. Подскажите в чем проблема. Заранее спасибо.
Старый 30.07.2007, 10:57   #7
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Есть такая штука... Если на контроле формы в SourceExpr проставить поле таблицы SourceTable, то lookup надо прописывать руками.
Правда никто не мешает проставить Вам TableRelation и LookupFormID в самой таблице, а не на форме...
P.S. Если в SourceExpr контрола передать переменную, то TableRelation нормально срабатывает. Другими словами, если
1. создать переменную rItem
2. в форме указать SourceTable Item
3. Создать два контрола с
SourceExpr = rItem.Description
SourceExpr = Description
4. У обоих написать TableRelation = Country (к примеру)
То в первом случае сработает форма, а во втором нет
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
