Старый 01.11.2011, 00:10   #1
Вожак is offline
Вожак
Связь с колл центром
Добрый день, наша фирма занимается продажей различного оборудования, столкнулись тут с такой проблемой: как сделать, чтобы при звонке в колл-центр на экране работника отображалась карточка клиента? и имеется ли это в стандартном функционале? помогите срочно, нужно реализовать решение. 2011 CRM
Спасибо.
Старый 01.11.2011, 01:03   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В стандартном функционале нет, есть только такое решение: Customer Care Accelerator for Microsoft Dynamics CRM 2011. Возможно придется допиливать его под ваше железо. Кроме того, некоторые производители телефонных станций разрабатывают свои решения, например, Avaya. В любом случае, подобный простой функционал можно за пару дней разработать.
Старый 01.11.2011, 09:43   #3
Вожак is offline
Вожак
и такой еще вопрос: при создании нового клиента, мы создаем его просто через контакты ведь? и можно ли в настройках сразу указать оповещения клиента о его дне рождении( поздравление), или это нужно в заданиях задавать потом?
Старый 01.11.2011, 15:09   #4
Артем Enot Грунин
Поздравления с ДР - это отдельная больная тема. "Через" какой объект вы сохраняете клиента - это вам виднее. Если вы используете Контакт, то у него уже есть поле День Рождения, которое будет синхронизировано с Outlook. К сожалению, по умолчанию Outlook не будет выводить позравлялку, так что нужно будет поставить галочку вручную.
Вместо этого, в CRM 2011 вы можете использовать объект Повторяющаяся Встреча.
Старый 01.11.2011, 16:53   #5
Вожак is offline
Вожак
Уважаемый Артем, если не сложно, могли бы продемонстрировать на скриншотах, или просто путь указать, где находятся объект Повторяющаяся встреча?)
Спасибо.
Старый 01.11.2011, 20:48   #6
Артем Enot Грунин
В любом разделе системы, меню "Файл" - Новое действие - Повторяющая встреча. Искать потом в разделе "Рабочая область - Действия".
Старый 21.12.2011, 07:16   #7
Vladimir.Golev is offline
Vladimir.Golev
А не знаете, разве avaya до сих пор поддерживает свое решение (для современных CRM 2011 и Aura 6.x)? Авторизованные аваевцы говорят, что у них нет штатного решения.
Старый 21.12.2011, 11:37   #8
Артем Enot Грунин
Я перестал следить за этим решением еще в эпоху версии для 4.0. Вполне возможно, что для 2011 они не стали выпускать свою поделку.
Старый 07.01.2012, 00:40   #9
Савран Роман is offline
Савран Роман
Недавно реализовывали на одном проекте интеграцию с Авая - использовали стандартную библиотеку Tapi для исходящих звонков и функционал открытия сайта с параметрами для входящих.
В принципе ничего сложного. Кстати многие решения подойдут, т.к. они используют Tapi
Старый 08.06.2012, 17:53   #10
av-404 is offline
av-404
Сообщение от Савран Роман Посмотреть сообщение
Роман, вы использовали компоненты Avaya или какие-то другие?
у нас строит задача интеграции с Cisco Call Manager, ранее был продукт Cisco MS CRM Call Connector, но его разработка и поддержка прекращена, старая версия приложения не работает с 64-битными клиентами. Мучаемся в раздумьях как реализовать pop-up по входящему звонку.
Буду рад, если сможете навести на мысль.
Происходит дублирование записей контактов в CRM, которые имеют связь с Outlook support Dynamics CRM: Функционал 1 15.09.2014 12:44
Связь N:N deniska Dynamics CRM: Разработка 14 16.06.2010 15:04
Связь сущности Оборудование и Адрес Dekan Dynamics CRM: Функционал 1 20.10.2009 12:22
Связь с несколькими сущностями в 1 лукапе vital.mih Dynamics CRM: Функционал 1 30.06.2009 10:03
Связь между продуктами и сервисами olegff Dynamics CRM: Функционал 2 24.03.2009 14:13
Часовой пояс GMT +3, время: 12:45.
