Старый 15.10.2008, 08:56   #1
bobski is offline
bobski
Есть ли в Axapta ф-ия схожая с TRANSFERFIELDS из Nav?
Доброго времени суток, уважаемые знатоки Ax. Подскажите беженцу с MBS Navision.
Вопрос следущий: Есть ли в MorphX функция подобная C/All'овской TRANSFERFIELDS()? И если есть, используется ли она при разноске? Не могу найти ответ.
Для сведения, в Nav она делала перенос сразу нескольких значений полей из одной таблицы в другую. Для переноса важно было, что бы необходимые для переноса поля имели один ID и Name соответственно в обоих таблицах. Использовалась при учете.
Старый 15.10.2008, 09:16   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,490 / 1060 (38) ++++++++
buf2buf()
ЗЫ. Если надо инициализировать курсор из курсора того же типа (такая же таблица), то можно Table1.data(Table2).
Последний раз редактировалось raz; 15.10.2008 в 09:19.
Старый 15.10.2008, 09:48   #3
bobski is offline
bobski
Спасибо, но это немного не то.
Таблицы разные.
Например: LedgerJournalTrans и LedgerTrans.
Эти таблицы имеют схожие наборы полей, участвующие в процедуре разноски. Но в LJT и в LT было добавлено поле. После разноски значение из созданного поля в LJT должно попадать в LT. Отвечает за разноску класс LedgerJournalCheckPost. А вот в каком методе происходит перенос данных из LJT в JT я, к сожалению, не нашел. И поэтому вспомнил про указанную в вопросе функцию из Nav.
Старый 15.10.2008, 09:59   #4
Red Stranger is offline
Red Stranger
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Сообщение от bobski Посмотреть сообщение
Таблицы разные.
Не только. Можно сделать табличный map. "Запмапить" в нем нужные таблицы.
И уже у мапа вызывать функцию data().
Старый 15.10.2008, 10:18   #5
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Таблицы разные.
В данном случае лучше сделать доплнительный parm метод на классе LedgerVoucherTransObject и через него передавать в разноску что нужно, и уже внутри разноски все делать.
Но если вернуться к вопросу переноса полей, то в аксапте обычно создают метод типа initFromTable1 на таблице Table2, и вызывают его Table2.initFromTable1(Table1).
Или можно сделать свой buf2buf типа:
static void myBuf2Buf(
    Common  _from,
    Common  _to
    DictTable   dictTable = new DictTable(_from.tableId);
    fieldId     fieldId   = dictTable.fieldNext(0);
    fieldId     fieldIdto;
    fieldName   fieldName;
    while (fieldId && ! isSysId(fieldId))
        fieldName = fieldId2name(_from.TableId, fieldId);
        fieldIdto = fieldname2Id(_to.TableId, fieldName);
        if (fieldIdto && typeof(_to.(fieldIdto)) == typeof(_from.(fieldId)))
            _to.(fieldIdto)  = _from.(fieldId);
        fieldId         = dictTable.fieldNext(fieldId);
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3).
Старый 15.10.2008, 10:41   #6
bobski is offline
bobski
Идею понял, спасибо за скорые ответы.
Старый 04.05.2010, 14:05   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Не пользуйтесь этой идеей - это то, что mazzy называет "программистским подходом". Из моего скромного опыта, в долгосрочной перспективе эта идея несет куда больше проблем, чем удобств. Дело в том, что:
  • в приведенном коде как минимум нужно еще проверять длину строковых полей и ArraySize;
  • совпадение названия и базового типа полей в двух произвольных таблицах не означает автоматом, что эти поля содержат одну и ту же информацию;
  • вы не получите перекрестных ссылок, которые помогут выявить, откуда в поля результирующей таблицы попадают значения; при использовании Map'а по крайней мере будут перекрестные ссылки на поля Map'а;
  • вы будете ограничены в именовании полей, могут возникнуть сложности, если в одной таблице поле с каким-то префиксом/суффиксом (кастомизация), а в другой - нет (таблица создана вами, и там достаточно префикса в названии таблицы);
  • копирование не будет сопровождаться вызовом каких-либо обработчиков изменения полей, которые в той или иной таблице могут подтянуть значения связанных полей;
  • самое главное: вы не сможете контролировать, какие именно поля надо копировать, а какие нет.
Зачастую нужно копировать "все поля, кроме таких-то", из-за чего к одной строке вызова buf2buf() или подобного метода добавляется фигова туча строк кода, вычищающего значения полей, которые копировать не надо было, либо которые надо брать из других источников. При этом из-за отсутствия перекрестных ссылок (см. выше) нужно либо самому помнить, что при добавлении нового поля в обе таблицы надо подумать о том, копировать ли его и если копировать, то при каких условиях, либо надо будет решать такие вопросы по факту, исправляя некорректные данные ("ой, а вот тот флажок не должен был копироваться в новые записи"). В общем, я лично для себя решил, что наиболее оптимальный вариант - это использование методов типа initFromXXTable(): такой код и в перекрестные ссылки попадает, и поля явно заданы - не возникнет неожиданных эффектов при создании новых полей, и код можно разбить на несколько методов, скажем, вместо копирования кода клиента или договора сделать отдельные initFromCustTable(), initFromRContractTable() и вызывать их в initFromXXTable(). Первоначальные затраты на написание такого кода выше, но он намного более предсказуем, его куда легче сопровождать и развивать.
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (1).
законченный пример, как правильно, программно
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
Есть стандартный метод который возвращал бы пустую складскую аналитику т.е. "Axapta"? Hidden DAX: Функционал 8 30.05.2006 14:44
Часовой пояс GMT +3, время: 17:09.
