Старый 16.02.2009, 11:32   #1
DImaNec is offline
DImaNec
Способ ценообразования
Добрый день, Всем!
Подскажите, пожалуйста, как настроить способ ценообразования, чтобы в возможную сделку, заказ и т.д. добавлять продукт, но при этом была возможность вносить цену на этот продукт в ручную в возможной сделке (а не только из прайса)?
Актуально для заказов, в которых фиксирован только продукт, но цена на него всегда уникальна и не должна фиксироваться в прайсе. Пример: подключение канала Интернет в определенную точку. Цена за подключение зависит от затрат и как правило разная.
Очень буду благодарен, за дельный совет как поступить.
Старый 16.02.2009, 11:51   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А что мешает суммировать эти затраты?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 16.02.2009, 11:58   #3
DImaNec is offline
DImaNec
Интересует именно возможность ручного редактирования поля сумма продукта в сделке. Суммирования затрат пока нет.
Старый 16.02.2009, 12:16   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
При создании продукта для сделки доступна опция: "существующий продукт - выписываемый продукт". В "выписываемые продукты" стоимость и название можно писать от руки. Так же есть возможность вручную высчитывать стоимость всей сделки, но что либо настроить в политике ценообразования у вас не выйдет.
Старый 16.02.2009, 12:54   #5
DImaNec is offline
DImaNec
Подскажите пожалуйста а в версии 3.0 есть такая возможность? Попытался добавить продукт в возможную сделку, но нигде не нашел опции: существующие - выписываемые продукты? Просит указать прайс-лист, указываешь, он заносит из прайс-листа цену и все. Остается только регулировать скидку, чтобы скорректировать правильную цену.
А как регулировать конечную сумму сделки также не нашел.
Подскажите где искать точнее.
Спасибо!
Старый 16.02.2009, 15:35   #6
Артем Enot Грунин
Вышесказанное справедливо и для 3.0.
На форме сделки по умолчанию есть битовое поле "Доход" (убрать нельзя) - Вычислено системой / Предоставлено пользователем. Оно определяет , будет ли сумма по сделке высчитываться автоматически или вручную.
С выписываемыми продуктами я, действительно, погорячился. Данный функционал доступен для Предложений, Заказов, Счетов, а для Сделки отчего-то не доступен...
Старый 16.02.2009, 15:53   #7
DImaNec is offline
DImaNec
Артем, спасибо за наводку. Действительно в предложениях и далее есть возможность изменять цену, даже по существующим продуктам: опция: изменение цены. Ну по логике все верно, вначале потенциальной сделки, цену продажи можно брать и стандартную из прайса, а на стадии предложения и заказа формируем конечную уникальную цену.
Старый 16.02.2009, 16:20   #8
Артем Enot Грунин
Совершенно верно. Вообще говоря у "Продукта для сделки", как и аналогичных объектов для заказов и счетов, есть атрибуты isproductoverridden и ispriceoverridden которые отвечают за возможность отступить от прайса. Можно поробовать вытащить их на форму, но мно очень сомнительно, что при этом появится какой-то дополнительный функционал. Дело в том, что возможность менять стоимость позиции в заказах, счетах и предложениях настраивается на уровне ролей безопасности. Кроме того, эти объекты единственные имеют 2 системных представления для связанных записей. Словом уникальны как никто другой.
За это сообщение автора поблагодарили: DImaNec (1).
цена, ценообразование, прайс
интеграция конактов и организаций при импорте GromRom Dynamics CRM: Функционал 7 29.11.2007 15:51
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
