Старый 19.02.2014, 18:22   #1
Nvovka is offline
Nvovka
Connect to CRM in Silverlight out of browser.
public void CreateContact()
var myContact = new Entity();
myContact.LogicalName = "contact";
var myAttColl = new AttributeCollection();
var key1 = new KeyValuePair<string, object>();
key1.Key = "lastname";
key1.Value = "Test";
myAttColl.Add(key1);
var key2 = new KeyValuePair<string, object>();
key2.Key = "firstname";
key2.Value = "Record";
myAttColl.Add(key2);
myContact.Attributes = myAttColl;
try
var url = "http://<Organiation>/XRMServices/2011/Organization.svc/web";
var binding = new BasicHttpBinding(BasicHttpSecurityMode.None);
binding.MaxReceivedMessageSize = 2147483647;
var orgClient = new OrganizationServiceClient(binding, new EndpointAddress(url));
orgClient.ClientCredentials.UserName.UserName = "userName";
orgClient.ClientCredentials.UserName.Password = "password";
orgClient.CreateCompleted += orgClient_CreateCompleted;
orgClient.CreateAsync(myContact);
MessageBox.Show("Start");
catch (Exception ex)
throw ex;
void orgClient_CreateCompleted(object sender, CreateCompletedEventArgs e)
MessageBox.Show("End");
if (e.Error != null)
MessageBox.Show(e.Error.Message);
var res = e.Result;
Пытаюсь выполнить запрос на создание записи в CRM слетает по таймауту. Приложение находиться вне контекста CRM. Кто-то может сталкивался с подобной задачей. Как правильно конектиться к CRM. CRM в моём случае on-premise.
Старый 19.02.2014, 18:28   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Урлу точно правильную указываете?
Должно ведь быть чтото вроде
http://<Server>/<Organiation>/XRMServices/2011/Organization.svc/web
Старый 19.02.2014, 18:31   #3
Nvovka is offline
Nvovka
с урлой все ок))
Старый 19.02.2014, 18:40   #4
Nvovka is offline
Nvovka
у клиента она сотоит не совсе конечно http://<Server>/<Organiation>
Скорее
http://<Organiation>.<Server>/XRMServices/2011/Organization.svc
но к сервисам достукиваеться
Не думаю что это как-то повлияет
Старый 19.02.2014, 18:50   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Nvovka Посмотреть сообщение
Скорее
Если у клиента урла формируется таким образом, то у вас не OnPremise, а IFD. Не знаю, как вам помочь, но я использую следующий код в .Net сервисах, которые разрабатываю:
Код:
ClientCredentials credentials = new ClientCredentials();
credentials.Windows.AllowedImpersonationLevel = System.Security.Principal.TokenImpersonationLevel.Impersonation;
credentials.UserName.UserName = "User Name";
credentials.UserName.Password = "Password";
IOrganizationService service = new OrganizationServiceProxy(new Uri("Service Url"), null, credentials, null);
Старый 19.02.2014, 19:00   #6
Nvovka is offline
Nvovka
в .net коде думаю проблем не возникнет.
Вот форум посвящен подобной задаче
http://www.datazx.cn/Forums/en-US/82...crmdevelopment
Как я понял решение так и ненашлось.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:06.
