Старый 10.03.2006, 16:02   #1
Aslan is offline
Aslan
RAssetMoveStandard
if (!(RAssetMoveStandard.RefRecId == RassetTable.RecId+1))
никто не подскажет почему условие не выполняется?
Старый 10.03.2006, 16:16   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,490 / 1060 (38) ++++++++
На дурачка отвечу, а так пробовали?
if (!(RAssetMoveStandard.RefRecId == (RassetTable.RecId+1)))
Старый 10.03.2006, 16:25   #3
KMV is offline
KMV
to Aslan: А что в данном случае значит RecId+1?
Старый 10.03.2006, 16:29   #4
Aslan is offline
Aslan
пробовали не помогамба)))...отделался табличным методом...а всё равно интересно почему?
Старый 10.03.2006, 16:31   #5
Aslan is offline
Aslan
Сообщение от KMV
RecId+1 значит не что иное как стоимость одноименного в таблице RAssettable основного средства.
Старый 10.03.2006, 16:59   #6
KMV is offline
KMV
Вот как!
Интересно, ОС под рукой нет, но на память помню что таблица RAssetMoveStandard связана с другими по нескольким полям RefRecId и RefTableId. И связана она с таблицами RAssetMoveHist (история по сроку службы) и RAssetTransferTrans (Строки журнала перемещения ОС), а вот чтоб с RAssetTable... Поправьте меня если я неправ.
Старый 10.03.2006, 17:19   #7
Aslan is offline
Aslan
Точно насчёт RAssetMoveHist однако ошибаетесь с RAssetTable
при создании записей приема ОС в таблице создается новое поле со значением
RAssetMoveStandard.RefRecId равного Rassettable.RecId+1 этого же основного средства.
Старый 10.03.2006, 17:29   #8
KMV is offline
KMV
Не сочтите за вредность
А где можно посмотреть этот код. Просто присваивать полю RefRecId значение RecId другой таблицы это конечно логично. Но чтоб RecId+1 мне лично никак не понять.
Старый 10.03.2006, 17:32   #9
Aslan is offline
Aslan
Вот и мне....а посмотреть можно, но я не искал я просто использовал.Можешь сам написать.
Старый 10.03.2006, 17:45   #10
KMV is offline
KMV
Давайте с начала тогда:
Сообщение от Aslan
А кто Вам сказал что оно должно выполняться?
Дальше Вы утверждаете:
Сообщение от Aslan
Ну не может быть такого!
Вот я и спрашиваю где Вы видели такой код?
PHP код:
RAssetMoveStandard.RefRecId Rassettable.RecId+
Старый 13.03.2006, 06:31   #11
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
885 / 389 (14) ++++++
Вероятность выполнения данного условия близка к нулю, не нулевая она в том случае, если цикл повторения RecID уже на N-цатый пошел ...
Связка этой таблы с остальными :
RAssetMoveStandard.RefTableId == RAssetMoveHist.TableId и
RAssetMoveStandard.RefRecId == RAssetMoveHist.RecId
а RAssetMoveHist на RAssetTable по номеру ОС
вот и все ...
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 13.03.2006 в 06:35.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
