Старый 03.07.2009, 11:37   #21
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
8 одинаковых ошибок (см картинку).
Первый раз я ставил sdk, который мало весит с подкачкой с интернета.
Потом скачал целиковый.
После того как удали sdk пробовал на всякий случай снова поставить с маленького.
Тоже самое.
И вот лог который сформировался самим инсталятором.
На счёт 3.0.
Да 3.0. у меня не стоит. Стоит 3.5.
Щас попробую поставить 3.0.
11:10:12 3 июля 2009 г.: [SDKSetup:Error] Config_Products_Install: Installation of Product Microsoft VC Redist 2008 (failed): Невозможно открыть этот установочный пакет. Обратитесь к поставщику программы, чтобы убедиться в правильности этого установочного пакета Windows. Stack: at Microsoft.WindowsInstaller.Installer.InstallProduct(String packagePath, String commandLine) at SDKSetup.Product.ConfigureNewProduct(ManualResetEvent CancelEvent)
Может стоит перезалить SDK c инета?
А другие логи кроме CDROM есть? Что нибудь об SDK? (смотри красные и желтые сообщения.)
Старый 03.07.2009, 12:29   #22
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 433 (18) +++++++
Там много чего не написано, но про VS выявлено опытным путем.
А какую версию лучше ставить? Professional Edition подойдёт?
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 03.07.2009, 12:29   #23
Респект немогу пока поставить. Пишет ещё 3 дня не прошло.
найди хорошие сообщения других и поставь респект двум людям.
после этого должно пропустить раньше 3 дней.
Старый 03.07.2009, 12:31   #24
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
как я понял какая-то бесплатная сильно упрощенная версия VS2008. Если есть возможность ставьте нормальную
Я правильно понял, что если нормальную Visual Studio 2008 поставить, то эту sdk уже ставить не надо?
Старый 03.07.2009, 12:34   #25
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Я для чистоты эксперимента и для удобств для глаз все логи удалил перед этим.
Ни ошибок, ни предупреждений больше нет.
Так я уже пробовал маленькую sdk второй раз. Тоже самое.
Лог не смотрел, но ошибка таже.
Старый 03.07.2009, 12:38   #26
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
SDK уже в VS.
_scorp_ сказал правильно про "Visual Studio 2008 Shell Isolated Mode Redistributable Package Setup "
Но Visual Studio 2008 Shell Isolated Mode не всегда все лечит. Приходится ставить лишнее . У нас был VS 2008 Profesional.
Хм. У тебя на Windows Server 2003 какой сервис пак?
Последний раз редактировалось Poleax; 03.07.2009 в 12:44.
Старый 03.07.2009, 12:51   #27
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Enterprise Edition. sp2.
Другие сообщения есть. Но они хорошие.
Старый 03.07.2009, 12:54   #28
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
прикольно, остается только http://growmoon.ru/admins.html
Старый 03.07.2009, 13:08   #29
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Меня ещё улыбнуло.
Не помню в какой момент, но при установки система ставит Microsoft Visual C++ 2008, распространяемый пакет.
Если после этого посмотреть на диск С, можно увидеть кучу хлама файлы eula... install.res...
MS жгут. Хорошо хоть не рабочий стол.
Старый 03.07.2009, 13:44   #30
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
А у меня корень диска D захламил, хотя система на C. Не понял логики. Я эти файлы после установки просто удалил - вроде все работает.
upd: Понял, у меня Ax2009 установлена на D. Получается, что они извлекают файлы в корень диска, на котором стоит аксапта.
Последний раз редактировалось _scorp_; 03.07.2009 в 14:01.
Старый 04.07.2009, 11:52   #31
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Поставил Visual Studio 2008.
От старой ошибки избавился.
Получил новую (см. картинку).
Часть отчётов появилась, но их заметно меньше, чем когда заходишь в уже настроеную.
Если жмёшь на любой отчёт выдаёт ошибку
Невозможно расшифровать зашифрованное значение для параметра конфигурации "UnattendedExecutionAccount\Password". (rsFailedToDecryptConfigInformation)
Сервер отчетов обнаружил ошибку конфигурации. Дополнительные сведения см. в файлах журнала сервера отчетов. (rsServerConfigurationError)
Миниатюры
Старый 07.07.2009, 21:55   #32
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Для SQL 2005 да.
Но вот для SQL 2008 что-то у меня не получается просмотреть отчеты через Management Studio.
Кто-нибудь знает с чем это может быть связано?
Думаю статья Изменения в работе служб SQL Server Reporting Services многое сможет объяснить.
Если коротко, то Management Studio в SQL Server 2008 кастрировали. Теперь все функции управления содержимым реализуются только с помощью Report Manager через веб-интерфейс .
Последний раз редактировалось Kabardian; 07.07.2009 в 23:11.
За это сообщение автора поблагодарили: _scorp_ (2).
ax2009, полезное, установка, reporting services
Установка Ax2009 на локалку loka DAX: Администрирование 23 29.07.2009 12:34
Вопросы по установке АХ 30 СП6 tolstjak DAX: Администрирование 15 17.06.2009 14:46
ax2009 & SSRS kitty DAX: Программирование 6 02.04.2009 10:38
Вопросы по установке ядра 3.0 SP5 Arahnid DAX: Администрирование 11 08.09.2008 18:43
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 09:06.
