Старый 19.09.2011, 14:51   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Лукап по новому EDT
Здравствуйте.
Создал EDT наследованный от EDT CustAccount.
Указал у него релейшен к CustTable.AccountNum
В CustTable есть поле-галочка.
Указал дополнительно еще поле ссылки фиксированно к этой галке.
Теперь лукап из поля с этим EDT в новой таблице почем-то не фильтрует автоматом записи с этой галкой....
Как быть?
Старый 19.09.2011, 15:28   #2
PavelX is offline
PavelX
MCTS
46 / 97 (4) ++++
А может попробовать новый EDT унаследовать напрямую от CustVendAC?
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (5).
Старый 19.09.2011, 15:41   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,429 / 1772 (66) ++++++++
Правильно ля я понимаю, что после добавление связи "поле ссылки фиксированно к этой галке" лукап всё равно отображает все записи и с галкой и без галки? А галка стандартная? или это новое поле? Может синхронизировать CustTable? А в CustTable есть строки и с галкой и без галки? Вы хотите отобрать записи с галкой или без галки? Правильное ли значение поставили в свойстве Value в Relation?
Вообще, вы всё правильно написали. Должно работать. Ищите барабашку.
А так вы всё правильно написали, должно работать, ищите барабашку.
Старый 19.09.2011, 15:49   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Сообщение от PavelX Посмотреть сообщение
Так смысл? Мне же клиенты нужны... Само-то от custAccount наследоваться.
Галка создана на юзр слое, то есть не стандарт. Создано на основе енума NoYes. Да, есть строки и с галкой и без. Я хочу отобрать строки с галкой. Поставил в Value значение 1. Самое странное, что проверка работает. То есть он не дает выбрать строку без галки, ругается. А в лукапе кажет все...
Последний раз редактировалось Eldar9x; 19.09.2011 в 15:53. Причина: неправильно написал: не дает выбрать строку с галкой
Старый 19.09.2011, 16:01   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
А на форме (на датасурсе или на контроле) лукап не перекрыт случайно?
Старый 20.09.2011, 07:28   #6
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Нет. Создан грид, у которого указан автодатагруп. В группе находится это поле (по новому ЕДТ).
Старый 20.09.2011, 07:34   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Ааа, вот еще что... У EDT CustAccount в FormHelp указана форма. В стандарте, вроде, оно должно быть пустым. Может, из-за этого?
Старый 20.09.2011, 07:37   #8
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Так и сделал, спасибо. Стало нормально работать. Там пока его не меняли еще.
Старый 20.09.2011, 07:59   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Нет, не должно это влиять. В какой версии у вас всё это происходит?
А у своего расширенного типа вы FormHelp не трогали?
Старый 20.09.2011, 08:16   #10
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Ну как же не должно? Форма lookup'а при инициализации datasource'а, вероятнее всего, не смотрит на relation'ы, определенные на EDT, оттого они и не влияют на информацию в lookup'е. А вот ядро при проверке выбранного значения на эти relation'ы смотрит, и получается, что часть значений, показываемых в lookup'е, для поля, на котором он вызван, некорректны.
Старый 20.09.2011, 08:36   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Согласен, что ядро должно смотреть на свойство FormHelp используемого типа и вызывать специализированную форму lookup'а, но должно ли оно в случае его отсутствия смотреть на FormHelp типа-родителя, от которого унаследован используемый расширенный тип?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 20.09.2011 в 08:38.
Старый 20.09.2011, 09:44   #12
gl00mie is offline
gl00mie
Где-то в руководстве по разработке было написано, что EDT наследуют от родительского все свойства, кроме ArraySize.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 20.09.2011, 10:11   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Проверил. Действительно FormHelp наследуется. Впредь буду более бдительным при наследовании Extended Data Type.
Старый 20.09.2011, 13:09   #14
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
619 / 453 (17) +++++++
Тоже давно заметил, что EDT, у которых уже стоит релейшн, опасны в использовании, где нужно свой релейшн делать.
Причем, это появилось не сразу, в АХ2.5 и Ах3.0 поведение было иным, а вот с АХ4 по -новому.
Таким образом, если на таблице (или другом ЕДТ) использвать у поля ЕДТ с релейшеном на нем, а потом сделать свой новый релейшн, то работать он не будет (хотя должен и раньше бы работал).
Работать будет именно релейшн от ЕДТ
Потому и появилась куча ЕДТ с фиксом от этого, например:
RContractAccountActive и RContractCodeAc
Хотя раньше можно было использовать в своих таблицах RContractAccount и RContractCode напрямую со своими релейшенами с полем ссылки фиксировано.
Старый 20.09.2011, 17:25   #15
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Это довольно важный момент что ты забыл указать
Я вчера думал написать, что скорее всего на CustAccount заполнен FormHelp, но решил перед этим проверить - проверил, пусто, думаю, ну ладно, не буду писать, так как видимо проблема в другом. А оказывается..
edt, extended data type, lookup, relation, наследование
Создание наследника EDT через Х++ vesna DAX: Программирование 12 02.05.2012 08:13
EDT как Array KingPeas DAX: Программирование 16 17.06.2008 10:40
Как сделать хитрый лукап miklenew DAX: Программирование 11 08.10.2007 17:28
Синхронизация таблиц при изменении EDT z_av DAX: Программирование 1 16.12.2004 11:55
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 08:06.
