Старый 05.05.2016, 04:13   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
856 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Про сервисы и транзакции вопрос
Допустим, у меня есть Custom Service (в AX2012 R3, если это важно)
Он выполняет обновление БД в транзакции, а вызывается внешним приложением по сети (используется net tcp binding).
Внимание вопрос: что будет, если связь по сети прервется в момент между вызовом сервиса но до получения ответа? обновление БД будет отменено или нет?
Дело в том, что я словил один баг, и никак не могу его воспроизвести: внешнее приложение получило exception что-то типа time-out, но в AX транзакция осталась закоммиченой.
Старый 05.05.2016, 09:55   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,893 / 5650 (194) ++++++++++
В целом - так оно и есть. Если ты хочешь целостность данных в распределенной системе поддерживать, то надо two phase commit реализовывать. Теоретически 2PC поддерживается в WCF (пример)
Но что-то я сильно сомневаюсь что тебе вся эта информация поможет, чтобы 2PC работал, открытием/закрытием/рециклингом соединений и транзакций должен WCF-host заниматься, а не AOS; Я как-то очень сомневаюсь что Аксапта сможет в таком режиме с базой данных работать...
Последний раз редактировалось fed; 05.05.2016 в 10:55.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), lvan (2).
Старый 05.05.2016, 12:51   #3
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
AX выполнит всю логику независимо от таймаута.
Это не баг, WCF тоже таймаут вернет, но функция продолжит выполнятся.
Все вызовы Custom Service в транзакции выполняются по умолчанию и отменяются только если внутри вызова чтото не срослось.
Имейте ввиду, что классы типа Box и Debug::assert ведут себя недружелюбно.
Еще, насколько я помню, AIF вернет ошибку только если в коде произошел throw error. Если же в коде просто error(), AIF посчитает что все хорошо.
Старый 05.05.2016, 17:11   #4
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
856 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Короче я понял, AX2012 не поддерживает TransactionScope в WCF вообще.
Значит надо самому как-то это делать? кто-нибудь уже делал, и как?
service, two phase commit, wcf
Вопрос по модулю Расчеты с персоналом. Выплата заработной платы. Keks DAX: Функционал 7 28.12.2009 10:31
Вопрос: учет затрат по закупкам в модуле Проекты Keks DAX: Функционал 5 13.07.2006 10:15
Вопрос по проектам Фиксированная цена PSA DAX: Функционал 9 29.06.2006 14:23
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 3 24.03.2006 18:56
Часовой пояс GMT +3, время: 17:34.
