Старый 03.10.2016, 12:52   #1
Brosha is offline
Brosha
Накладная с произвольным текстом Акс2012
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Провожу продажу услуги через накладную с произвольным текстом. Разношу. Все разносится. ни единого замечания. Но, не появляются проводки. В каких настройках причина?
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 03.10.2016, 12:56   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А какие проводки вы пытаетесь найти? По клиенту, по главной книге или складские? Последних точно не будет.
За это сообщение автора поблагодарили: Brosha (1).
Старый 03.10.2016, 13:01   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,429 / 1772 (66) ++++++++
Расчеты с поставщиками DAX 2012 R2
Старый 03.10.2016, 13:05   #4
Brosha is offline
Brosha
Проводки по главной книге. А отсутствуют вообще все.
Старый 03.10.2016, 13:06   #5
Brosha is offline
Brosha
Dax 20012 R3
Старый 03.10.2016, 13:23   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
А стоимость какая-то в строках указана?
Ivanhoe as is..
Старый 03.10.2016, 13:37   #7
KiselevSA
Если сумма есть,то посмотрите, какая настройка сделана в ГК на вкладке "Правила переноса пакета". Для "мгновенного" появления проводок ГК надо выбрать режим "Синхронная", при асинхронном режиме запускать периодическую операцию переноса для журнала субкниг.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), mnt_dx (2).
Старый 03.10.2016, 13:59   #8
Brosha is offline
Brosha
В настройках ГК режим "Синхронный". И стоимость в строке указана.
Старый 03.10.2016, 14:21   #9
KiselevSA
Сообщение от Brosha Посмотреть сообщение
Следующий вопрос: накладная сформирована (пункт меню "Связанные сведения /Журнал накладных" активен)?
Старый 03.10.2016, 14:34   #10
Brosha is offline
Brosha
Да, и накладная есть. Затем захожу в Ваучер - а там пусто.
Старый 03.10.2016, 14:46   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Проверьте точно ли проводки не подвисли среди неперенесённых записей субкниги (Главная книга\Запросы\Записи в журнале субкниги еще не перенесены)
Старый 03.10.2016, 15:10   #12
Brosha is offline
Brosha
Нет, их там.
Что характерно, до разноски накладной, если зайти в журнал субкниги - то проводки видны. И там правильные проводки. А вот после разноски они все куда-то исчезают.
Старый 03.10.2016, 15:22   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А если через форму просмотра всех проводок ГК поискать? Может, связь почему-то теряется. По клиенту есть проводка в продках CustTrans?
Ivanhoe as is..
Старый 03.10.2016, 15:29   #14
Brosha is offline
Brosha
По клиентам и по налогам проводки есть.
Старый 03.10.2016, 15:51   #15
ashu is offline
ashu
MCTS
251 / 77 (3) ++++
по кнопке ваучер у вас открывается пустая форма? может какой то фильтр накладывается- в пустой форме нажмите контрол+ф3- может там какая магия..
Старый 04.10.2016, 09:50   #16
Brosha is offline
Brosha
я захожу в в ГК в запросы - проводки и там необходимых проводок нету.
в журнале накладных в ваучере пусто. Ставила разные фильтры - ничего не выдает.
Старый 25.10.2016, 16:32   #17
ashu is offline
ashu
MCTS
251 / 77 (3) ++++
блин- тоже столкнулся именно с таким поведением системы на одном приложении (на других все робит)
Brosha, решили проблему? если да, то поделитесь плиз...
Старый 25.10.2016, 17:50   #18
Brosha is offline
Brosha
не решили. У нас развернуто два приложения. В одном приложении не работает (там где стоит CU8), а втором, где более старая версия - работает. Хотя все настройки идентичны. Я все сверяла.
Старый 25.10.2016, 17:57   #19
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Если есть два приложения, может, пройтись дебагом по разноске? Понять, куда не заходит.
Ivanhoe as is..
Старый 25.10.2016, 19:06   #20
ВадимМ is offline
ВадимМ
Проверьте настройки счетов ГК на которые должны формироваться проводки, а так же включены ли они в структуры счета и активны ли структуры. Это, конечно, более актуально для новых компаний. Ну а вдруг.
Групповая печать документов через excel demianimp DAX: Программирование 17 12.08.2015 12:01
Накладная - как правильно проверить, что по накладная с произвольным текстом? ViV DAX: Программирование 5 02.12.2014 10:12
Накладная в заказе на покупку разносится без номера Elenko DAX: Функционал 6 29.05.2013 15:28
В локализации не подняли код причины в накладных с произвольным текстом glibs DAX: Функционал 7 05.03.2011 00:04
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
