Старый 03.04.2017, 14:15   #1
Logger is offline
Logger
3,875 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Класс Sequence - баги
Привет всем.
Попробовал поюзать класс Sequence.
Оказывается не работает параметр _subKey2 у метода nextval.
Игнорируется.
Это немного странно, с учетом того что для рядом лежащих номерных серий для recid он в табличке SystemSequences прописан и используется.
У кого-нибудь получилось его использовать ?
Пробовал на ax2012 R3
ax2012, sequence
emeadaxsupport: AX for Retail: Size Barcode setup and creation with number sequence Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2015 01:12
emeadaxsupport: Number sequence XXXX has been exceeded Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2014 20:11
goshoom: Year in number sequence (AX2012) Blog bot DAX Blogs 0 16.10.2013 16:11
emeadaxsupport: Where is the System ID number sequence used? Will it run out? Blog bot DAX Blogs 0 25.05.2011 00:11
emeadaxsupport: How to set the number sequence for Global Address Book when virtual companies are used Blog bot DAX Blogs 0 24.08.2009 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 23:36.
