Старый 14.03.2011, 13:34   #1
Varmen is offline
Varmen
базовый вопрос X++, частичная передача параметров по умолчанию
Добрый день всем, есть если возможность при вызове функции (метода) имеющего необязательные параметры, поименно обратится к только одному параметру во время вызова функции (метода):
Типа такого, пусть есть функция, с таким определением:
str function myTest( int _i="99", str _s ="fox")
Пусть я вызываю ее тут
main() {
 //делаю типа такого, первый параметр не интересует, второй же хочу передать, но ошибка компиляции во всех случаях
 myTest ( ,_s="two fox");
 myTest ( ,"two fox");
 myTest ( ,_s:="two fox");
Я конечно обхожу, узнавая дефолтные значения и передавая их, но это некрасиво. Типа того
myTest (99 ,"two fox");
The Variable men power.
Старый 14.03.2011, 13:52   #2
kornix is offline
kornix
Ex AND Project
414 / 146 (5) +++++
Можно вот как:
1. Пусть есть метод:
void myMethod(Int _i, str _s)
    // тело метода
Тогда если вы хотите передать только второй параметр, нужно обязательно указать и первый:
this.myMethod(1, "fox");
2. Если ваш метод на входе имеет необязательные параметры, то можно делать так:
void myMethod(Int _i=0, str _s="")
    // тело метода
Тогда передавать только второй параметр можно так:
this.myMethod(0, "fox");
Плюс, есть системная функция, позволяющая узнать: является ли входящее в метод значение дефолтным:
prmIsDefault()
Последний раз редактировалось kornix; 14.03.2011 в 14:00.
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2), Poleax (1).
Старый 14.03.2011, 14:50   #3
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
prmIsDefault()
Вот тут есть ньюансы:
функция prmIsDefault() опеределяет не то, что входящее значение является дефолтным, а был ли параметр функции присвоен по дефолту или получен извне.
Т.е. если есть функция
void fn(boolean b = true, int j = 42)
    print prmIsDefault(b);
    pause;
То при вызове fn(), мы получим 1.
А при вызове fn(true), мы получим 0.
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1).
Старый 14.03.2011, 14:52   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,429 / 1772 (66) ++++++++
Сообщение от Varmen Посмотреть сообщение
Нет, такой возможности нет.
См.также Greg On Dynamics Ax: Refactoring a long parameter list of boolean flags
По поводу prmIsDefault. Эта функция позволяет определить был ли параметр при вызове функции указан явно (не важно совподающий по значению с параметром по умолчанию или нет) или же была использована сокращённая форма вызова. Т.е. с помощью неё можно отличить например такие два случая:
void myMethod(Int _i, str _s="")
    // тело метода
this.myMethod(0, "");
this.myMethod(0);
Обычно метафункцию prmIsDefault используют в целях оптимизации, для того чтобы повторно не вычислять выражение являющееся значением по умолчанию. Ведь в отличии от C++ в аксапте такое выражение может быть достаточно сложным, включать в себя вызовы методов и содержать ссылки на контекст и даже на соседние параметры.
Старый 14.03.2011, 14:55   #5
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,486 / 408 (16) +++++++
присваивать интовой переменной по умолчанию строку - это сильно
а вообще - я в таких (прямо скажем, не очень частых) случаях передаю параметром контейнер. а уже внутри функции разбираю его на составляющие.
С уважением,
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2), DSPIC (-2).
Старый 14.03.2011, 19:24   #6
Varmen is offline
Varmen
Большое спасибо всем!
Передача переменного числа параметров в метод lemchey_white DAX: Программирование 16 14.12.2009 21:21
Передача параметров запроса из CurrentList tolstjak DAX: Программирование 3 21.04.2008 09:56
Передача параметров AlexP DAX: Программирование 7 22.12.2004 16:29
Передача параметров Vpooh DAX: Программирование 2 21.10.2003 13:43
передача параметров в Report eugene egorov DAX: Программирование 1 25.06.2002 19:34
Часовой пояс GMT +3, время: 10:48.
