Старый 08.12.2014, 10:15   #1
actNaturally is offline
actNaturally
Аватар для actNaturally
19 / 10 (1) +
Невозможно выбрать запись, ...База данных SQL обнаружила ошибку
Добрый день, появилась проблема при фильтрации по всем полям, у которых использован Extended Data Type Comment.
Тип обычный, текстовой, фильтр по полному тексту или по пустой строке работает, но при любой попытке использовать в фильтре * - ошибка:
Невозможно выбрать запись в Заявки на оплату (RequestTable_RU). Код заявки: , Исходящая.
База данных SQL обнаружила ошибку.
В других таблицах, в которых есть поле данного типа, - такая же ошибка.
Что тут можно предпринять? Синхронизация не помогает.
Старый 08.12.2014, 10:46   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
885 / 389 (14) ++++++
Для начала версию системы и окно свойств данного EDT в студию ...
Старый 08.12.2014, 11:14   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Еще бы текст ошибки, которую обнаружила база данных...
Старый 11.12.2014, 10:43   #4
actNaturally
19 / 10 (1) +
Спасибо за отклик, причина была в том, что размер текстового поля 2000.
На 1999 фильтр работает исправно, от 2000 вылетает ошибка.
gl00mie, расскажите, пожалуйста, как вы смотрите текст ошибки Базы Данных. =)
Старый 11.12.2014, 12:56   #5
AraraT® is offline
AraraT®
1C
158 / 106 (4) +++++
Сообщение от actNaturally Посмотреть сообщение
В журнале событий (Event Log) на машине, где установлен АОС. Там и дублирующие ключи ловятся и прочее.
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
За это сообщение автора поблагодарили: actNaturally (1).
Невозможно отредактировать запись Poleax DAX: Программирование 11 07.05.2013 15:57
Проблема.База данных SQL обнаружила ошибку. kalex_a DAX: Программирование 14 20.04.2010 19:11
невозможно отредактировать запись finkor DAX: Функционал 5 24.09.2007 13:18
Невозможно выполнить требуемую операцию с базой данных Ace of Database DAX: Администрирование 1 12.09.2007 11:53
Распределенная база данных на основе View Владимир Максимов DAX: Программирование 27 04.09.2007 13:21
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
