Старый 11.02.2004, 15:24   #1
sassas
Гость
n/a
ledgerBondClient
пытаюсь создать доп транзакцию методом
ledgerVoucher.addTrans(
LedgerVoucherTransObject::newCreateTrans(
ledgerVoucher.findLedgerVoucherObject(),
LedgerPostingType::SalesCommission,
accountSales1,
salesLine.dimension,
salesLine.currencyCode,
-102,//lineValue,
this.ledgerRefRecid(),
0,
this.fixedExchRate(),
this.fixedExchRateSecondary(),
this.fixedEuroTriangulation()));
и ничего не получается - "Транзакция отменена", баланс не соблюден
при внесении еще одного дополнительного кода создания транзакции с положительной суммой (102) баланс соблюдается , но появляются 2 паразитные транзакции
в документации (самопальной) по 2.5 описано, что необходимо использовать ledgerBondClient
в 3.0 этот объект используется непредсказуемым образом и далеко не при любом создании транзакции
Вопросы:
1. Как работает объект ledgerBondClient
2. Как корректно добавить произвольную проводку в Voucher
Старый 11.02.2004, 17:35   #2
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
См. job'ы tutorial_BondTestJob_RU и tutorial_BondDateTestJob_RU в 3.0
Принцип остался тот же, что и в 2.5. Этот класс связывает проводки, чтобы потом установить корреспонденцию.
Не балансируют бух проводки в ГК. vasiliy DAX: Программирование 25 24.12.2009 17:52
Добавочные проводки по накладной на Заказ клиента Ингар DAX: Программирование 6 04.09.2007 11:12
Ошибки при разноске в ГК Андрей К. DAX: Программирование 16 17.04.2007 12:44
Отсторнировать документ ГК программно Sada DAX: Программирование 13 28.02.2007 19:18
Распределение накладных расходов при отрицательных строках закупки wb DAX: Программирование 1 30.06.2004 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
