Старый 23.08.2004, 10:58   #1
bio_unit is offline
bio_unit
Аватар для bio_unit
Сотрудники компании GMCS
Ex AND Project
119 / 77 (3) ++++
Формат даты на сервере и клиенте
Всем привет,
наткнулся в Implementation Guide на следующий пассаж:
Date format on 3-tier – thin clients
If you use different date formats on the client and the server, the server setting defines the date format when you print reports regardless of the clients settings.
The server settings also define the date format to be used in queries. This means that you cannot look up a date in the calendar to enter a date range.
Workaround:
Make sure that your server and clients have identical date settings.
Т.е. вроде как при использовании тонких клиентов нужно чтобы на сервере и клиенте был настроен одинаковый формат дат, иначе могут быть проблемы.
Попробовал на Ax 3.0 SP2 установить разный формат дат на сервере и клиенте - никаких проблем не возникло. В отчетах использовался формат дат клиента и с query тоже проблем не было.
Может это просто устаревшая документация и в последних версиях Axapta все исправили или действительно какие-то проблемы могут быть, если настройки дат на сервере и клиенте разные?
Курсор перешел к следующей записи на клиенте, на сервере этого сделать уже нельзя PavelSR DAX: Программирование 22 01.11.2012 07:33
Как на EP в AX 4 поменять формат даты и размер шрифта? zelibobis DAX: Администрирование 11 04.08.2008 10:46
Нюансы класса SetIterator при вызове на клиенте/сервере sparur DAX: Программирование 3 09.06.2008 13:13
формат даты гггг.мм.дд. Daido DAX: Программирование 2 15.08.2007 15:31
Формат даты для "родного" диалекта SQL Jab Straight DAX: Программирование 19 14.03.2007 16:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
