Старый 01.03.2004, 12:14   #1
andreynikolai is offline
andreynikolai
рассылка e-mail из Аксапты
Уважаемые кто-нибудь пользовался возможностями класса SysINetMail и иже с
ними для рассылки писем из Аксапты.
Можете продемонстрировать программый код для рассылки письма
с заданием адреса, темы и текста письма ?
У меня почему-то не получается, может дело в том что
Аксапта не воспринимает Lotus Notes, а дружит только с Outlook?
Может она поддерживает только программы с протоклом POP3.
Кто-нибудь слышал о такой проблеме по взаимодействиюс Lotus Notes?
Старый 01.03.2004, 14:00   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Re: рассылка e-mail из Аксапты
Изначально опубликовано andreynikolai
Их надо "дружить" насильно - через "Панель управления" -> "Почта"
Старый 01.03.2004, 14:38   #3
andreynikolai
А что вы конкретно имеете ввиду ?
Поставить Лотус как почтовую программу по умолчанию?
Все равно не помогает.
Кстати, можете привести программый код?
Старый 01.03.2004, 14:45   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Код тот же, что и для всех остальных почтовых клиентов
PHP код:
static void Job25(Args _args)
SysInetMail mailer = new SysInetMail();
mailer.sendMail("vpupkin@mail.ru""test""test"true);
Назначить Lotus Notes программой по умолчанию недостаточно - надо создать для него отдельную конфигурацию
Хинт - добейтесь, чтобы Outlook видел лотусовые письма, контакты, календарь и прочее. После этого можно начинать что-то программировать
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 01.03.2004, 15:09   #5
andreynikolai
Так в том то и дело, что Outlook у нас вообще не стоит !
Это корпоративный стандарт - отказ от протокола POP3.
Как быть ?
Старый 01.03.2004, 15:34   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Будет время, попробую поэкспериментировать без установленного аутлука. Сдается мне, что он при настройке он кой-чего сам доконфигурирует, надо проверять.
В любом случае - сейчас Вам надо Lotus НАСТРАИВАТЬ, а не ПРОГРАММИРОВАТЬ.
Начните с создания конфигурации в "Панель упавления - Почта"
Старый 01.03.2004, 15:53   #7
andreynikolai
А что именно нужно настроить в Лотусе, если Outlook не установлен ?
Заранее благодарен, если вы поэкспериментируете.
Старый 01.03.2004, 16:30   #8
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,284 / 239 (10) ++++++
Вопрос: если в браузере нажимается ссылка с адресом почты mailto:xxxxx формируется письмо в Лотусе или нет? Если нет, есть что настраивать...
Дома сегодня поиграюсь, доложу, если успею посмотреть.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 01.03.2004, 17:14   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Изначально опубликовано Михаил Андреев
Да, уже и Outlook снес, и все конфигурации почтовые.. И код, который выше постил, работает. Странно. Проверить бы на голой машине, но переустанавливаться не хочется
Старый 01.03.2004, 17:41   #10
andreynikolai
Блин, а у меня проблемы.
При пользовании функцией sendMail, вроде все заработало
и текст письма и тему подставляет в новое письмо, однако
адрес не хочет подставлять.
Причем это происходит даже при отработке системной форме sysSendMail.
Ставлю print - адрес печатается, а в Лотус не подставляется !
Причем при клике на мыло в интернет explorer адрес подставляет исправно.
Кстати, а как вы добились того что отправка e-mail происходила автоматически
без предварительного вызова нового созданного письма.
Старый 01.03.2004, 18:47   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
по поводу адреса: банально прошелся отладчиком и поправил SysInetMail.sendMailAttach
PHP код:
receiver _mapi.resolveName(name#MAPI_DIALOG);
receiver = new MapiRecipDesc();
receiver.recipClass(#MAPI_TO);
//receiver.name("@SYS50902");
receiver.name(name);
С автоматической отправкой как-то не сложилось: не обращает оно внимания на подсовываемые флаги.. И тело сообщения формирует коряво.. В общем, через MAPI у меня The Bat гораздо приятнее работает.
Старый 02.03.2004, 09:45   #12
andreynikolai
То есть без предварительного вызова отправить сообщение не получается ?
Да, плохо. Тогда нет мне никакого смысла делать авторассылку, либо
ставить другую систему.
А через Outlook получалось отправлять письма из Аксапты автоматически
минуя диалог о отправлении нового письма ?
Старый 24.08.2004, 18:16   #13
mpogorelov is offline
mpogorelov
Здравствуйте
Столкнулся с подобной проблемой
решил так:
PHP код:
void sendMail()
SysEmailBatch               sysEmailBatch;
sysEmailBatch SysEmailBatch::construct();
sysEmailBatch.parmSendername'Я' );
sysEmailBatch.parmEmailAddr'gdeto@gdet.ru' );
sysEmailBatch.parmMessageBody(  'Тело письма' );
sysEmailBatch.parmPriority(emailPriority::Normal);
sysEmailBatch.parmSenderAddr'какойтоадрес' );
sysEmailBatch.parmSubject'Тема письма' );
sysEmailBatch.run()
при это надо настроить Администрирование\Настройки\Параметры почты
указав коррекктный SMTP-серевер, имя пользователя и т.д.
и всё работает без Outlook'а
Старый 25.08.2004, 01:38   #14
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
В общем не SysInetMail надо использовать а SysMailer что намного приятнее.
Штука мощная. Отправляет письма сразу на сервер (без почтового клиента)
Для ленивых есть quickSend.
lotus, почта
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
palleagermark: Setting up E-mail parameters on the AX 2009 VPC July 2008 image Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2008 10:05
Как быстро освоить библиотеку классов Аксапты? spartan DAX: Программирование 9 11.05.2005 12:07
Экспорт / импорт Help topics и запуск второй сессии Аксапты из-под себя DmitrySt DAX: Программирование 0 25.11.2004 00:22
Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.
