Старый 05.11.2013, 09:34   #1
Prok is offline
Prok
Ошибка при поиске
Добрый день!
Решил сделать поиск по активным и не активным организациям. Для этого изменил фильтр в стандартном представлении быстрого поиска "Быстрый поиск активных организаций". После этого, при попытке поиска вываливается ошибка.
Естественно, что после этого вернул условие в представлении, но ничего не изменилось. Ошибка осталась!
Изображения
Старый 05.11.2013, 09:57   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Включайте трейсинг, перегружайте ИИС, вопроизводите ошибку, получайте трейс, исследуйте. Если не станет понятно в чём проблема - делитесь на ней на форуме, может подскажем чего.
За это сообщение автора поблагодарили: Prok (1).
Старый 05.11.2013, 10:23   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Скорее всего у Вас это: https://community.dynamics.com/crm/b...11-online.aspx
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 05.11.2013, 11:55   #4
Prok is offline
Prok
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
К сожалению не помогло. Но за ответ спасибо!
Старый 05.11.2013, 11:56   #5
Prok is offline
Prok
Ну вот такая штука получилась:
>>>>>> EXCEPTION: 0
>Type: System.ServiceModel.FaultException`1[Microsoft.Xrm.Sdk.BaseServiceFault]
>Message (131): System.Xml.XmlException: Microsoft Dynamics CRM has experienced an error. Reference number for administrators or support: #36FCCB18
>StackTrace <null>
>no PluginTrace
>>>>>> FAULT: 0
>ErrorCode: 0x80040216: ErrorCodes.UnExpected
>Timestamp: present
>TraceText <null>
>CallStack: present: 0D0F365F
>>>>>> FAULT: 1
>ErrorCode: 0x80041130:
>Message (105): Table alias a_5e98d04200bb494ab231eadc8d4a94ec is not unique amongst all top-level table and join aliases
>Timestamp: present
>TraceText <null>
>CallStack: present: AF6677A9
>InnerFault <null>
><<<<< FAULT: 1
>InnerException <null>
><<<<< EXCEPTION: 0
Старый 05.11.2013, 12:01   #6
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
А у Вас нет никаких плагинов на RetrieveMultiple?
Мой блог https://procrm.tv
Старый 05.11.2013, 12:13   #7
Prok is offline
Prok
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Нет.
Старый 05.11.2013, 12:58   #8
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Вот здесь описание и решение проблемы аналогичной Вашей.
http://guruprasadcrm.blogspot.ru/201...ea61cc1de.html
Старый 05.11.2013, 13:27   #9
Prok is offline
Prok
Спасибо! Это помогло!
Кому лень ходить по ссылке:
1. Удаление всех полей связанных сущностей из представления
2. Изменение фильтра, публикация
3. Добавление полей обратно
За это сообщение автора поблагодарили: kalina (1).
Старый 07.11.2013, 10:07   #10
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я открывал инцидент по этой проблеме. Ее должны были решить в 15 пакете и судя по аннотации сделали это
Ошибка в изменяемом событии поля Space-06 Dynamics CRM: Разработка 11 27.09.2013 17:51
Ошибка JavaScript "Ошибка произошла при получении даты", CRM 4.0 Буденый Dynamics CRM: Администрирование 0 16.10.2012 12:25
Ошибка синхронизации Outlook 2007 и MS CRM 4 absurdperson Dynamics CRM: Администрирование 9 02.03.2012 10:56
Ошибка публикации кастомного БП Буденый Dynamics CRM: Разработка 2 27.10.2010 17:34
Ошибка при поиске в статьях... zhenek Dynamics CRM: Функционал 2 20.05.2008 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 16:56.
