Старый 21.06.2007, 17:09   #1
Alexey-IT is offline
Alexey-IT
Как ввести входные параметры при формировании отчета?
Всем, добрый день!
К сожалению, я столкнулся с такой проблемой - мне необходимо создать новый отчет для Заказчика, но при этом Заказчик потребовал ввести параметры при задании отчета по различным полям?
Сделать это в качестве фильтрованных данных нельзя, т.к. такоф вариант Заказчика всеравно не устроил.
Прошу помочь, если кто-то знает, как решить эту проблему?
Старый 22.06.2007, 06:30   #2
sam is offline
sam
В Report Designer добавляйте параметры, потом используйте их в запросе.
Старый 22.06.2007, 10:35   #3
Alexey-IT
Сообщение от sam Посмотреть сообщение
А если нетрудно можете привести хоть один пример...как это сделать?
Старый 26.06.2007, 18:14   #4
Alexey-IT
Сообщение от Alexey-IT Посмотреть сообщение
Да можно все сделать и просто...используя в VS Report Parametrs, но там есть еще много подводных камней.....
Старый 16.08.2007, 12:33   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В меню Report->Rep. Parameters. В окне нажимаем "Add" и выбираем нужные настройки. Единственное что при таком подходе придется отказаться от всей "красоты" автофильтра CRM. И камней, действительно много. У меня была проблема, что при вводе значений типа "дата" они подставлялись в поля в человечьем формате, а считывать Report их пытался в американском: Месяц.День.Год и выдавал ошибку, что у меня бывают месяцы с номерами до 31.
Параметры для отчёта ShadowXXX Dynamics CRM: Разработка 5 21.08.2008 21:05
Параметры финансового года natterru Dynamics CRM: Администрирование 3 13.03.2008 19:27
Ошибка при добавлении отчета e.pasechny Dynamics CRM: Администрирование 5 11.12.2007 14:00
Загрузка отчета в MS SRM faust Dynamics CRM: Функционал 4 01.11.2006 11:13
после публикации отчета через CRM он перестает правильно работать kras Dynamics CRM: Администрирование 8 30.08.2006 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
